Graag tips lekzak vervangen
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 05 mei 2007 06:59 PM
Binnen drie jaar is de lekzak, rechtsachter, weer lek. Heb hem toen zelf vervangen, maar dat ging vrij lastig, meen ik me te herinneren. Wat is de beste, c.q. snelste manier om deze zak te vervangen? Graag tips!
P.S. Hoe kan een lekzak zo snel stuk gaan? Heb hem bij Citrotech in Oldebroek gekocht; geen namaakprul dus.
Alvast bedankt, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 05 mei 2007 11:58 PM
lekzakachter
Hoi; indien je een bindbandje gebruikt kan de scherpe uiteinden de oorzaak zijn van het weer lekraken van deze lekzak.Anders zal het zeker een slechte zijn geweest ,want de mijnen zijn al 5 jaar geleden vervangen en nog steeds in goede conditie Een snelle methode is er niet je moet het geheel demonteren zeker als deze is in gescheurd door een bindbandje, zelf gebruik de orginele methode met de oude manier .Succes en alles zou toch nog wel makelijk moeten kunnen worden losgemaakt als het zo kort geleden is gedemonteerd.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 06 mei 2007 12:43 AM
Kan zijn dat je hem te strak/kort hebt vastgezet op de zuigerstang.
Is hij verdroogd of gescheurd?
Heb weleens met gebruikte lekzak gerepareerd, dan is de levensduur uiteraard ook korter: het rubber wordt langzaam harder door inwerking van zonlicht (UV), de achterste hebben door hun plaats hier meer last van dan voor, bovendien zitten deze uit het zicht…
knuffel
dbnunumete
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 10-05-2005
- (Grand) C4 Picasso Business
Gepost: 08 mei 2007 02:26 AM
Kijk hier eens
http://www.eerkes.be/  > Citroen DS > Lekzakken
Moet in een uurtje lukken als alles mee zit, succes
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
Marcel Gosselink
Gepost: 08 mei 2007 07:54 PM
Ziet er allemaal erg duidelijk uit. Bedankt voor de tip.
Groet Marcel
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 08 mei 2007 08:22 PM
Ook op de website van de DS-club staat een duidelijk verhaal. Tye-rap vervangen door origineel bandje en vort ermee.
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
