Weet iemand of je de koppeling kan stellen. Een 1600 16v. Hij zit nu wel erg onderin. Heeft 165.000 km gelopen en ik vrees het ergste. Maar eigenlijk wil ik het nog even uitstellen Kan dat
De koppeling van een Berlingo is helaas niet te stellen, dit gaat automatisch.
Heb je problemen met schakelen of koppelen?
Ik moet nu het pendaal helemaal onderin trappen, en als ik hem dan iets laat opkomen grijpt hij gelijk aan. Vandaar
2clean schreef:Ik moet nu het pendaal helemaal onderin trappen, en als ik hem dan iets laat opkomen grijpt hij gelijk aan. Vandaar
Aan het pedaal zelf valt wel e.e.a. af te stellen zie ik in de vraagbaak staan.
Ik had graag het plaatje uit mijn electronische vraagbaak hier gepost, maar die heeft op het moment kuren
Ik denk dat je het beste een Citroen dealer of Specialist kunt raadplegen voordat je de koppeling of versnellingsbak kapot maakt.
We zijn eruit! OP de koppelingskabel zit een zelfstellend gedeelte en die was kapotgegaan. Nieuwe kabel en alle weer voor elkaar . Gr Rene
mijn pa had ook problemen ermee! en in de garage is gebleken dat de 1600’s met een probleem zitten aan koppelingspedaal! ze moeten dat in de garage weer goed zetten en alles gaat weer als een trein!
Berlingo 1.6HDI
