Wil geen dimmende schermpjes!
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 07 mei 2007 10:22 PM
Zelf heb ik altijd de gewoonte om ook overdag met licht aan te rijden. Maar helaas vindt de Xm dat dat alleen hoort als het buiten donker is. En dus dimt ie de dashboardlampjes en schermpjes zodra het licht aangaat, waarschijnlijk om mij te beschermen tegen verblinding ofzo..
Nu vind ik die schermpjes overdag een stuk mooier en beter leesbaar als ze niet gedimd zijn.
(Zeg nou zelf: als er staat:
SPROEIERRESE-
VOIR BIJVULLEN
dan wil je dat toch optimaal kunnen lezen, en ervan genieten?)
Zou dit dimmen redelijk eenvoudig uitgeschakeld kunnen worden dat iemand weet? Bv door een bepaalde zekering te verwijderen, of ergens een stekkertje los te trekken?
Hoor het graag!
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 08 mei 2007 12:30 AM
Ik weet alleen hoe het bij een klokje van een BX werkt… daar is een van de draden op de stekker van het klokje verbonden met de lichtschakelaar. Zo gauw je het licht aanzet, komt op die draad stroom (of juist geen stroom meer) te staan en weet het klokje dat ie moet dimmen.
Vind die draad en maak ‘m los en ze dimmen nooit meer gok ik. Moet je wel ff het halve dash uit elkaar halen.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 08 mei 2007 12:47 PM
Kijk even bij de elektraschema’s achterin de Haynes, daar staat geloof ik aangegeven op de externe verlichting welke draad verbonden is met de interieur verlichting. Houdt er wel rekening mee dat het waarschijnlijk is, dat dezelfde draad gebruikt wordt voor je lampenjengelaar Wink
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 08 mei 2007 09:53 PM
ZX-Cruiser had dit in zijn XM opgelost.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
