Waarschijnlijk zal ik naar een nieuw stuurhuis moeten gaan uitkijken. De HD-pomp slaat namelijk wel erg vaak aan een doet dit niet als je de wielen helemaal naar links of recht draaid. Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een nieuw stuurhuis (groen systeem) of is dit echt iets voor de vakman???
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
zijn al verschillende draadje op dit forum over (hetzelf inbouwen) van een ID/DS stuurhuis. wordt dus fff zoeken…........
en het is te doen
p.s. heb hetzelf al een viertal keer gedaan maar wellicht dat iemand dit getal kan overtreffen
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ik heb het als beginner gedaan en deed er mijn beste tijd over. Ik had ook geen haast, het moet een hobbie blijven. Het was ook voor het eerst dat ik een grote klus aan de DS deed, eeh, uberhaupt aan een auto. Stuurt nu prima. Ik heb ook het forum afgestruind en goed het rep. handboek gelezen. Tussendoor vragen op het forum gezet, want mijn stuurbuis (of hoe heet dat ding) zat niet goed voordat ik de klus deed. Nu werkt mijn stuurslot ook ineens
Misschien een idee om eerst te controleren of je vermoeden klopt, door je stuurhuis af te sluiten van je circuit. Kun je kijken of je pomp niet meer zo vaak aan slaat.
Is wel te doen, maar kijk inderdaad of het noodzaak is…..
In mijn geval wel, het stuurhuis lekte olie op de remschijven…..
Was mijn eerste grote klus, 3 dagen bezig geweest, maar omdat je dan bij veel andere dingne ook kunt, gelijk wat meer dingen aagepakt.
Heb er zelf een draadje aan gewijd hier op het forum, ff zoeken, is ie wel te vinden.
Succes!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Met weinig sleutelervaring is het mij met wat hulp in een dag gelukt. Volg de aanwijzingen in het werkplaatshandboek en zorg dat je de speciale tool die vermeld wordt hebt, en dan moet het lukken!
Totaal aantal Berichten: 25637
Re: Stuurhuis vervangen
Bassiechevron schreef:Waarschijnlijk zal ik naar een nieuw stuurhuis moeten gaan uitkijken. De HD-pomp slaat namelijk wel erg vaak aan een doet dit niet als je de wielen helemaal naar links of recht draaid. Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een nieuw stuurhuis (groen systeem) of is dit echt iets voor de vakman???
Om het zeker te weten: zoek de plek waar je stuurhuis LHM toevoer (en afvor) heeft. ( hint: linker spatbord eraf!) En doe een dun voelermaatje tussen de aansluiting en het stuurhuis. Pomp stil? CHeck!
Het vaak aanslaan van de pomp kan geen kwaad, zolang alle hydrolische functies verder goed functioneren. Zolang de auto goed stuurt, remt ( en bij hydrolique goed schakelt) en in een redelijk tijd omhoog komt, zou ik er niets aan doen. De meest harde reden voor vervanging stuurhuis is externe lekkage of vervelend stuurgedrag.
Ik heb inmiddels meerdere keren een stuurhuis vervangen en 2 maal zelf een gerevisieerd ( zie lezing regio west op 24 mei). Vervangen is erg goed te doen, revisie is meer trikkie.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert schreef:Bassiechevron schreef:Waarschijnlijk zal ik naar een nieuw stuurhuis moeten gaan uitkijken. De HD-pomp slaat namelijk wel erg vaak aan een doet dit niet als je de wielen helemaal naar links of recht draaid.
Bedankt allemaal alvast….ben zo blij met het forum . De pomp slaat om de 4 sec. aan dat vind ik wel erg veel. Wil niet stranden omdat deze stuk is omdat die te veel heeft aangeslagen
Bassiechevron schreef:Bedankt allemaal alvast….ben zo blij met het forum
Een pomp is idd niet gemaakt om zovaak aan te slaan. Dat bevordert zn levens duur niet!
Weet wel zeker of het je stuurhuis is. Reparatie is vooral tijdrovend!
bogaard77 schreef:Bassiechevron schreef:Bedankt allemaal alvast….ben zo blij met het forum
Kan het dan nog wat anders zijn??? Als ik het stuur helemaal naar links of rechts draai dan slaat ie minder vaak aan. Kan het de 5e bol zijn?
Tuurlijk! of een hoogte regelaar of een veercylinder. Meestal is het een combi van alle verbruikers. Het lijkt door de uiterst rechts of links test wel voor een groot deel aan je stuurhuis te liggen!
Vergelijk: Mijn DSuper5 is rond de twee minuten stil tussen de pompbeurten in….(stationair en wielen rechtuit stilstaan.)
bogaard77 schreef:Tuurlijk! of een hoogte regelaar of een veercylinder. Meestal is het een combi van alle verbruikers. Het lijkt door de uiterst rechts of links test wel voor een groot deel aan je stuurhuis te liggen!
Ja, volgens mij hoord ie ook pas om de 2 minuten aan te slaan bij normaal gebruik dan. Verder heb ik geen verlies ook van LHM…
Bassiechevron schreef:bogaard77 schreef:Tuurlijk! of een hoogte regelaar of een veercylinder. Meestal is het een combi van alle verbruikers. Het lijkt door de uiterst rechts of links test wel voor een groot deel aan je stuurhuis te liggen!
2 minuten??? Nee, dat red je niet. 30 seconden tot 60 seconden is heeel mooi!
Kom maar luisteren. Dit is alleen als je stilstaat, niet remt of stuurt!
waterman771 schreef:Bassiechevron schreef:bogaard77 schreef:Tuurlijk! of een hoogte regelaar of een veercylinder. Meestal is het een combi van alle verbruikers. Het lijkt door de uiterst rechts of links test wel voor een groot deel aan je stuurhuis te liggen!
Bedoelde ook als ie stilstaat….niet dan?
een systeem waarvan de pomp langer dan 45 seconden ‘stil’ is, is prima.
4 seconden is echt te kort.
