Kachelradiator vervangen. Wie heeft ervaring?
Totaal aantal Berichten: 25606
Gepost: 10 mei 2007 03:24 PM
Het is een xsara break 1.6 i 16V uit 2001.
Hoe moeilijk kan dat zijn? Heeft iemand tijd en zin om iets te verdienen?
Rolling Eyes
Gepost: 10 mei 2007 06:23 PM
Niemand?
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 10 mei 2007 10:36 PM
zou eerlijk gezegd niet eens weten waar dat ding zit bij een Xsara Surprisedops:
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 11 mei 2007 12:58 AM
het is niet moeilijk maar wel arbeidsintensief,
en wie heeft er nou geen zin om iets te verdienen! Dus ja zin en tijd hebben we in NV wel.
Gepost: 11 mei 2007 01:33 PM
Aan wat voor bedrag denken we in dit geval? Het autotje heeft airco! ( hij is van mn kraamverzorgster en die is niet erg vermogend….....)
Totaal aantal Berichten: 43297
Gepost: 11 mei 2007 01:45 PM
Joh, dat regel je zelf toch ff? Wink
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 mei 2007 06:37 PM
Hetzelfde verhaal als bij een ZX en Xantia, heel het dashboard eruit ConfusedConfused
De Airco, Airbags en de Multiplex maken het er niet makkelijker op, vooral de Multiplex, daar ben ik bang voor. Een stekkertje niet goed, vergeten of beschadigd en je heb een partij problemen denk ik Confused
Gepost: 11 mei 2007 08:05 PM
Yep. tussen de 800 en 900 euro!
RuudR
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 02 juni 2007 01:24 PM
Probeer Kloom eens te bereiken, hier op het forum, hij heeft deze klus ook eens bij een Xsara van hem zelf gedaan. Ik weet wel, dat hij er erg lang mee bezig is geweest. Misschien heeft hij wat tips voor je.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
J. Bomhof
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 01-02-2016
Gepost: 27 februari 2016 10:58 PM
Wie kan mij helpen??? mijn kachel radiator is lek nu al nieuwe besteld en hoe in te bouwen tips waar ik op moet Letten met vervangen ?? Of een leuke stap voor stap beschrijfing ( xsara break 2003 )
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 28 februari 2016 10:50 AM
Heb dit gelukkig nooit hoeven doen, maar neem tipex, stift, en schrijf nummer op stekker die je los trekt, of creptape, zodat je later weet waar ie zat, en veel foto,s,
Voor de rest is het, je dachbord weghalen, je begint bij midden console, dit gaat door tot klokkenhuis, roosters, dachbord kastje, vergeet niet de accu afte koppelen, maar wel de sleutel uit de buurt houden, ivm startonderbreker, als alles weer in elkaar zit contact aan en min 40 sec wachten voor je start, dit om systeem tijd te geven zich te resetten, alles heeft zonder gestaan, dus weet niks meer,
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 februari 2016 11:12 AM
Staat ook duidelijk vermeld in de haynes xsara repair manual. Hoofdstuk 3 voor verwijderen/vervangen
kachelradiateur en hoofdstuk 11 voor verwijderen dashboard.  Wink
J. Bomhof
Gepost: 28 februari 2016 06:55 PM
Zit zo boek bij de auto of los verkrijgbaar?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 februari 2016 07:07 PM
Los verkrijgbaar:
http://www.tmbbooks.be/nl/autom_Citroenrep21.html
Zijn wel meerdere adressen en met een beetje googelen ook wel 2e hands of in pdf-format te vinden.
2d
Totaal aantal Berichten: 7800
Gepost: 28 februari 2016 07:14 PM
Houd er rekening mee dat de Haynes alleen schrijft over de eerste serie Xsara’s, en dat er behoorlijk wat verschillen zitten tussen eerste fase (1998) en derde (2003).
Als je niet handig bent met klussen aan een auto zou ik er niet aan beginnen. Je krijgt te maken met airbags die gedemonteerd moeten worden, gevoelige elektronica en een grote kans dat er ook een aircoverdamper los moet. Ga je als onervaren klusser hieraan beginnen is er een grote kans dat een professional het af moet maken (met alle extra kosten van dien).
Totaal aantal Berichten: 6156
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 28 februari 2016 07:21 PM
Eens met 2d. Dit zijn geen vrijdagmiddagklusjes, als je geen of weinig ervaring hebt is het echt een lastig karwei. Aan de andere kant: je krijgt alleen ervaring door… juist Wink
Mocht je er belang bij hebben, ik heb een PDF van de Haynes Repair Manual van de Xsara 1997-2000.
Stuur maar een PB.
