Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 13-03-2007
- 2CV Van Clee
- 2CV AZ 1968
- 2CV Teilhol Tangara
met mijn TGD haal ik makkelijk 1:17 inclusief redelijk wat stadsverkeer, lange ritten 1:19 tot 1:20
Van Clee Mungo 1991
Teilhol Tangara 1988
AZ 1968
AZ 1955
lendesteunen zitten in een 16v interieur, de andere interieurs hebben een randje aan de zijkant. (als ze dat al hebben)
enne LHM wordt eerst minder groen en dan bruin, ik heb het nog niet zwart gezien…
verder gaat ie lekker zo, lees ik
Dan zal ik Emiel eens vragen hoe dat zit van die stoelen.
En wat voor kleur de LHM kan hebben weet ik niet, zwart was maar een voorbeeld
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Dan zal ik Emiel eens vragen hoe dat zit van die stoelen.
die hebben randjes.
maak je geen zorgen, het zijn gewoon lekkere stoelen, maar stoelen met lendesteunen, daar zit je meer in vast. moet je ook even aan wennen, want je voelt die steunen altijd zitten.
ik vind chicstoelen prachtig, dus daar geen commentaar op!
Proefzitten dus !
Lelijke Eend schreef:Proefzitten dus !
dank je, heb ik al gedaan
Niet in Criezel (toch?).
hel1 schreef:lendesteunen zitten in een 16v interieur, de andere interieurs hebben een randje aan de zijkant. (als ze dat al hebben)
Dan had je er afgelopen chyparse meeting toch iets eerder moeten zijn Wat er bij mij uit kwam was toch aardig zwart!
Xsara_Coupe
Die GTI en/of TZI (TZD) stoelen zijn prima, zitten dus ook in een Chic.
Kun je naar achteren kantelen en hebben net voldoende lendesteun…ik kan daar zomaar 6 uur in zitten.
Die 16V stoelen hebben zelfs een verstelbare lendesteun….die zou ik nog weleens willen hebben, je moet altijd wat te wensen hebben nietwaar ?
Rugleuning van m’n huidige stoelen kunnen ook naar achter ... Of bedoel je dat niet ?
Overigens heb ik nu een interieur wat volgens mij ‘zitzak’ wordt genoemd.
Lelijke Eend schreef:Rugleuning van m’n huidige stoelen kunnen ook naar achter ... Of bedoel je dat niet ?
Ja….dat kan bij elke BX stoel…de rugleuning naar achteren….en inderdaad, jij hebt dus z.g. zitzakken….alhoewel je daar ook weer wat verschillen in heb gehad in de loop van de jaren.
Ik heb eigenlijk al een jaar of 8 TZD stoelen, de laatste met standaardstoel was die ene BX 1.4 die we hebben gehad, maar dat was maar 2 maanden bij mij, daarna heeft Renz er nog 8 maanden mee gereden.
Na een uur rijden in die standaard stoel krijg je geheid een moeie kont.
Ik ben vanmiddag ergens in de buurt, moet iets brengen naar Terherne.
Dus als je een groene *flits* ziet, ben ik het
Lelijke Eend schreef:Verder zal de LHM ook zeker vervangen worden ! Maar ik heb nog nooit gehoord/gelezen dat het hele HD systeem aan gort ging door oude LHM. Dus het kan (even) wachten.
Het hele HD-systeem zal niet aan gort gaan, maar het zal onvoorspelbare storingen en lekkages gaan geven.
Tijdig vervangen van LHM bespaart een hele hoop geld, anders blijf je straks met een onvoorspelbare hd-systeem rondrijden waar te pas en te onpas vanalles aan stukgaat en gaat lekken en dat zal je rijplezier uiteindelijk dusdanig bederven dat je een BX gaat vervloeken…
Ik zal zien of ik volgende week LHM + slangen + remmenreiniger in huis kan halen. Dan kan ik spoelen, de filters schoonmaken en LHM verversen.
Heb het lichamelijk gezien behoorlijk gehad, heel moe e.d.. Is niet erg, maar ik merk het soms tijdens het auto rijden ops:
Ach, je slaapt nergens zo lekker als achter het stuur Gewoon je raampje open, en dan hoor je aan de reflectie van de rijgeluiden tegen de vangrail of je nog op dezelfde afstand zit
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
