2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Veren van BX, Andere veerbollen e.d.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2007 04:35 PM
Was niet m’n bedoeling je te laten schrikken hoor Shocked Meer om aan te geven waar je naar zou kunnen kijken, maar mss iets te stellig Wink
Banden op te hoge druk kunnen zeker bijdragen aan ‘t stuiteren. Als ‘ie scheef gaat staan als je ‘m voor indrukt, kan dat opnieuw op de veerpoten wijzen, maar ook idd op een verschil in druk in de voorste bollen.
Corrigeert ‘ie wel snel als je ‘m ingedrukt houdt?
Probeer ook ‘s of je verschil voelt als je ‘m linksvoor en rechtsvoor afzonderlijk indrukt.
julius
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 15-03-2006
- XM Turbo C.T.
Gepost: 11 mei 2007 04:40 PM
Banden op te hoge druk kunnen zeker bijdragen aan ‘t stuiteren. Als ‘ie scheef gaat staan als je ‘m voor indrukt, kan dat opnieuw op de veerpoten wijzen, maar ook idd een verschil in druk in de voorste bollen.
Ik ga nu zo rijden en de bandenspanning veranderen.
Hij staat voor schuin als hij gewoon op druk stil staat en je kijkt van voren. Ik zal het even indrukken om te voelen.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2007 04:43 PM
Dat kan niet aan de bollen liggen Rolling Eyes
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 11 mei 2007 04:47 PM
Ik hoop het wel Rolling Eyes
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2007 05:22 PM
Veerpoten zou niet zo’n drama zijn, schijnt vrij eenvoudig zelf te doen te zijn (al heb ik ‘t zelf nog niet gedaan) en Chyparse noemde ‘n half uurtje werk per kant als zij ‘t deden. Alleen als je ze nieuw wilt hebben is ‘t misschien ff slikken. Je kunt ze ook van een sloper afhalen, maar dan moet je ze wel kunnen testen of enige garantie krijgen dat ze goed zijn.
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 11 mei 2007 06:06 PM
Weet je wat er dan aan de veerpoten moet gebeuren?
Net even mijn banden op 2 bar gezet en het is wel minder, maar het is er nog steeds. En hij staat nog steeds schuin.
Word weer lekker hobbyen!
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2007 06:12 PM
Vervangen/vernieuwen waarschijnlijk. Ik weet niet of ‘t scheef staan ook nog door andere dingen veroorzaakt kan worden.
Blijft ‘ie scheef staan als je ‘m aan een van beide kanten naar beneden drukt of optilt en weer terug laat komen? Voelt een van beide kanten stugger/stroever dan de andere?
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 11 mei 2007 06:23 PM
Beide kanten zijn even soepel (deinsen wel allebei). Blijft scheef staan.
Ik denk dat ik de nieuwe bollen even af wacht. Geen idee hoe lang deze zich hier al op bevinden. Ze veren nog wel.
Gepost: 11 mei 2007 07:14 PM
Bij men diesel in 2de op 3000 toeren en je duwd em plank vliegt de kont al tegen de grond… (en dat is nogmaar bij een diesel…)
Best charmant, maar niet bepaald leuk als je ook nog een bocht wil nemen Laughing
BX SPORT -> Zondagsknaller
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2007 07:22 PM
Voor scheef staan kan echt niet aan de bollen liggen, nadeinen in principe ook niet. Zeker als ‘ie nog soepel veert, zullen de bollen misschien bijgevuld mogen worden, maar zeker niet op zijn. Dan veert ‘ie gewoon niet meer. Probleem zal toch de hoogteregelaar zijn (vuil of stuk, al zou ik dan verwachten dat ‘ie aan beide kanten te hoog of te laag staat en traag reageert/corrigeert) of de veerpoten. Bij iets vergelijkbaars met ‘n XM hier op ‘t forum wordt ook nog de veerschotels genoemd als mogelijke boosdoeners, maar of dat bij een BX ook kan weet ik zo niet.
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 15 mei 2007 01:10 AM
(sorry voor de late reactie)
Hij veert ook niet zo verschrikkelijk slecht.
Ik ga binnenkort wel even kijken naar de hoogteregelaars.
Maar ik heb bij bollen vullen toch een beetje het ‘goedkoop is duurkoop’ gevoel. Maar dat kan aan mij liggen. Heb je er goede ervaringen mee? Knappen ze niet ook wel eens?
Gepost: 15 mei 2007 01:16 AM
ik vul altijd men eigen bollen (die van men auto dus…).
Kan het zelf doen dus waarom zou ik het laten.
Nog nooit nadelige gevolgen bij gehad…
Het enigste waar je mee moet oppassen is als je bollen vult waar minder dan 10bar Stikstof opzit, daarvan willen de membramen wel een scheuren(niet genoeg tegendruk van het gas).
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 15 mei 2007 01:30 AM
Wat een luxe zelf bollen vullen! Is daar speciale apparatuur voor vereist?
Als je (met zo’n hoop bollen auto’s (auto-bol > olie-bol Rolling Eyes ) er nooit problemen mee hebt gehad dan is dat iets wat ik binnenkort maar moet gaan doen in plaats van nieuwe. Zit een aanzienlijke kostenbesparing in.
Gepost: 15 mei 2007 01:32 AM
ja, zeker speciale apparatuur.
60 bar prop je niet zomaar in een bolletje…. Laughing
kosten besparen kan het zeker, maar als je bollen kan kopen aan 28,90/stuk(IDDStechnique) word het verschil al kleiner…
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 15 mei 2007 01:38 AM
Dat was inderdaad de plek waar ik ze dacht te gaan kopen. Alleen is 160 euro een flink verschil met 60 euro voor vullen (afgezien van de benzine om naar Renard of Chyparse te rijden). Dus dat maar doen.
2 van de 4
