Autoradio inbouwen. Waar heen met al die draden?
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 11 mei 2007 03:58 PM
Nu ik in een mooie auto rijdt moet er ook een mooie radio in.
Dus ik op zoek naar een radio met uber gadget gehalte.
Inmiddels 1 gevonden maar er zit nogal een jackpot aan kabels er achter.
Met de grote handen van mij kom ik er totaal niet bij.
Vanalles geprobeert maar ik krijg de boel er niet goed in.
Ook zit er zo’n blokje achter. Ik denk dat het een ontstoorder is.
Bij m’n garage kreeg ik een glimlach en de melding dat het inderdaad een 3 letter woord klus was.
Dus mijn vraag in deze wie heeft er hier ervaring met het inbouwen van radio’s en heeft een berg tips voor me.
Kan zo niet even een foto vinden van de achterkant
Maar het lijkt veel op deze en dan moet de standaard iso kabel er nog bij gedacht worden.
Een bonk aan kabels dus.
C4 Cactus 1.2
Toolman
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 11 mei 2007 04:24 PM
Misschien een stomme vraag, maar heb je wel een 1-din radio gekocht?
Ford Focus 1.6 16v Trend 2007 205dkm
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic 2011 81dkm
Ex.
1x Renault Clio 1.4 16v Ludo 2001
2x Xantia 1.8 16v G3
1x Xantia 2.0HDI 110 pk
1x C3 1.4 16v X-TR 2004
XM V6 Ambiance Aut.+Leer
Citroën Xantia 2.0 16v berline 2000 148dkm
Momentum
Gepost: 11 mei 2007 04:37 PM
Jep maar die aansluiting gebruik ik niet. Gewoon die iso aansluting.
Maar er zitten nogal veel tulp aansluitingen achterop die er niet af kunnen en dus wel we gewerkt moeten worden.
C4 Cactus 1.2
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 mei 2007 06:09 PM
Dit is toch geen 1-din, of wel?
De radio is 2x zo dik als een “normale” radio, gaat dit wel passen?
In iedergeval, ik ben wel benieuwd naar de voorkant of het merk/type van de radio, de achterkant ziet er cool uit Razz
Momentum
Gepost: 11 mei 2007 07:06 PM
nee de foto is van een andere radio maar ging om de kabels kwa indruk.
De radio is van JVC.
C4 Cactus 1.2
Momentum
Gepost: 17 mei 2007 12:27 AM
Niemand een idee wat te doen en hoe ?
Die search is echt niet goed. Krijg de meest vreemde resultaten.
C4 Cactus 1.2
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 mei 2007 04:21 PM
De radioklep eruit halen, radio hierin bouwen en dan het geheel terugplaatsen, je heb best nog wat ruimte achter de radio.
Momentum
Gepost: 17 mei 2007 05:04 PM
ja dat heb ik zeker er al uit gehad. Maar er zitten wel 12 tulp kabels vast aan de radio en aan de andere kant de iso kabel met de meuk er aan vast.
Er is geen mogelijkheid dat ik er bij kan komen van uit de achter kant van de radio.? waar je hem ook vast kan schroeven…
C4 Cactus 1.2
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 mei 2007 05:26 PM
Vastschroeven aan de achterkant? dat doet volgens mij niemand Confused
Gewoon in het frame klikken en dan de complete klep terugplaatsen en vastschroeven.
Thrillseekah
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Gepost: 04 juni 2007 09:53 PM
Ben er toevallig het weekend ff mee bezig geweest.. Ik heb de iso eruit gehaald, en alle kabels met connectors aan elkaar gemaakt, al die kabels heb ik met isolatietape bij elkaar geplakt zodat er 1 kabelboom overblijft. De tulp kabels die ik (nog niet) gebruikt heb ik samen met de antennekabel bij elkaar gebonden, zo kun je ze beide een kant op leggen, en kun je de radio helemaal naar achter krijgen.. Is bij mij ook gelukt, dus moet het jouw lukken..
Momentum
Gepost: 04 juni 2007 10:36 PM
ik heb echt alles geprobeert.
zelfs met tape er om en dan inc touwtje dat via de sigarette aansteker weer naar buiten laten komen zodat ik het geheel een kant op kon trekken en het ging echt niet..
Nu zit hij er zelfs beroerder in dat voorheen..
hele hand al opgehaald aan het plastic ... urgh..
gekken werk.
C4 Cactus 1.2
Jako
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 23-11-2004
- Xantia Plus 1.8i 16v
Gepost: 09 januari 2008 12:13 AM
ook ik ben vanmiddag aan het modderen geweest om mijn nieuwe Alpine CDE-9881R (mét handige iPod-dock-stekker) in te bouwen. Op een paar millimeter na is het gelukt, de radio steekt nu dus een klein stukje uit en zit niet vastgeschroefd, het zijn best veel kabels die ik weg moest stoppen.
Toen het na een half uur donker werd ben ik maar gestopt, vrijdag ga ik overdag verder (in het licht).
de iPod-kabel loopt onderlangs de asbak naar buiten. ik heb al even met de radio gespeeld, de iPod klinkt goed (beter en ook harder dan met de Aux-in van mijn Sony) en is prima vanaf de radio te bedienen.
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
Momentum
Gepost: 09 januari 2008 01:55 PM
het is en blijft een ramp.
Die van mij zit er ook nog steeds niet goed in.
De oude van mij ging het net. Maar deze met airbag voor de bijrijder is het helemaal een ramp.
C4 Cactus 1.2
Jako
Gepost: 12 januari 2008 11:51 AM
radio met iPod-aansluiting
uiteindelijk viel het inbouwen best mee. Na de tips hierboven en via Xantiaclub.net om de kabels naar links te duwen voordat je de radio erin schuift, ging het redelijk simpel. De iPod-kabel komt nu bij de voeten van de passagier uit het dashboard, maar is lang genoeg om de iPod ergens anders neer te leggen.
De Alpine CDE-9881 is een fijne radio met veel instelmogelijkheden. De iPod-kabel is zeer handig, de iPod wordt opgeladen tijdens het spelen en kan volledig vanaf de radio bediend worden (veel fijner dan zenders of via een aux-ingang).
ik kan iedereen met een iPod de Alpine aanraden!
