Ik ben voornemens om de hoedenplank van mijn DS (Pallas uitvoering) onder handen te nemen door opnieuw te bekleden. Mijn vraag is of er origineel leer voor gebruikt is, want tot op heden heb ik alleen nog maar skai-uitvoeringen gezien bij de leveranciers van de bekleding van de hoedenplank. Daarnaast is duidelijk dat voor het mooiste resultaat de achterruit dient te worden verwijderd. Nu schijnt dat een relatief eenvoudige handeling te zijn, zonder risico op lekkage. Mijn 2e vraag is nu of er nog nuttige ervaringen zijn die ik kan vernemen of dat er tips zijn waar ik rekening mee moet houden. Mijn laatste vraag is of er nog originele beschermroosters voor de achterspeaker zijn te krijgen en/of er “nieuwe” en gelijkende varianten te krijgen zijn (en zo ja, waar en voor hoeveel?).
Alvast bedankt voor een reactie
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 25599
De palas uitvoeringen met leren stoelen hadden een leren hoedenplank!
Als je de achterruit eruit wil halen haal dan eerst de achterklep weg. 4 moeren onder de alu scharnier.
Kijk voor die roosters op de beurzen. ( citromobiel) Niet nieuw te koop..
Met 2 man en een beetje moed, beleid en trouw, kun je de achterruit overigens ook heel goed verwijderen zonder de kofferklep er af te halen. Heb ik gedaan met mijn DS toen ik een andere achterruitverwarming ging plaatsen.
Wel de kofferklep open zetten en de ruit onder de opening door frutten.
Hans
Dat zeg ik… 4 moertjes en je hebt dat gepruts niet….
Zet alles lekker in de tectyl voor je weer monteert!
bogaard77 schreef:Dat zeg ik… 4 moertjes en je hebt dat gepruts niet….
OK, punt voor jou
Hans
Wat precies zou dan in de tectyl moeten worden gezet. Datgene wat onder de aluminiumscharnier zit ????
Nee onder het rubber waar je ruit in zit en aan de onderrand. Komt veel vocht in…
Kan het nut hebben om de achterruit eens te verwijderen om gewoon alles eens na te kijken, en eventuele plaatsen waar het lekt te inspecteren en de oorzaak te verhelpen? Of is het terugplaatsen dan weer van dien aard dat je nieuwe ‘lekplaatsen’ creëert?
“If it ain’t broke, don’t fix it” zou ik zeggen, maar ik heb destijds zonder enig lekprobleem mijn achterruit eruit gehad en weer terugeplaatst na het fixen van de achterruitverwarming. Dus kwaad kan het niet.
Hans
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik sluit me wel aan bij de zin: if it aint broken don’t fix it..
vaak word je echt niet gelukkiger van hetgeen je constateerd.
ik heb wel eens een dak van een ds afgehaald omdat ik nieuwschierig was hoe de dakrand was.. was een slecht plan
Mijn hoedenplank, is dankzij jullie tips, weer helemaal netjes gerestaureerd (er zat namelijk ook nog een enorm gat in die de vorige eigenaar voor zijn hond had gemaakt, die dan in de kofferbak zat). Echter ben ik nu nog wel op zoek naar een beschermkap-/rooster voor mijn achterspeaker…......any idea’s ????????????????????
Je zou eens kunnen navragen bij http://www.garedunord.nl. Ik heb ff gekeken en het staat niet specifiek in de onderdelenlijst, maar misschien kan Ton je er wel aan helpen. Kwestie van een mailtje. Destijds één kunststof deurslinger voor mijn DSpécial besteld. Niemand had wat, maar hij wel. Wordt gewoon netjes opgestuurd, rekening erbij, klaar.
Hans
Rooster
robbedoes schreef:Mijn vraag is of er nog originele beschermroosters voor de achterspeaker zijn te krijgen en/of er “nieuwe” en gelijkende varianten te krijgen zijn (en zo ja, waar en voor hoeveel?).
Niet echt een gangbaar onderdeel. Dirk Sassen in Düsseldorf levert ze nieuw met de volgende omschrijving: Lautsprecherabdeckung Chrom, mittig hinten NEU! 49,00 €. Geen afbeelding. Voor info:
Wat Dirk Sassen levert heeft Chyparse meestal ook (of andersom). Kun je eerst even navragen.
Verder gewoon bellen naar de garages die gebruikte onderdelen op voorraad hebben. Ik heb een tijdje geleden een gebruikte schakelkabel bij Jansen in Bennekom gehaald. Zou heel goed kunnen dat er ergens tussen de zooi nog een luidsprekerrooster ligt. En dan niet voor € 49,00.
DService in Hilversum heeft nog gebruikte radiospullen. En dan nog: Jan v/d Hengel in Maarn, D&O in Almere en .......... Iemand zal toch wel wat hebben,
succes,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Hey Robbedoes, heb je een foto van je nieuwe hoedenplank? Altijd leuk!
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Frank Selen schreef:Hey Robbedoes, heb je een foto van je nieuwe hoedenplank? Altijd leuk!
Ok, als de nieuwe speaker erin zit…..!!
Iemand enig idee of je bij het monteren van de achterspeaker nog rekening moet houden met een bepaalde weerstand/wattage bij de aanschaf van een nieuwe speaker??. Het betreft aansluiting op een Continental Edison.
p.s. De voorspeaker is nog origineel en voorzien van een extra potmeter voor de volumeregeling achter.
