Ik heb al sinds een tijdje last van stotteren met m’n Xsara Coupé HDI 90 uit 2001. Dit gebeurt als ik rond de 2000 toeren kom en heel weinig gas geef of probeer continu snelheid te rijden. Als ik meer gas geef heb ik er geen last van. Dit gebeurt als de auto warm is en ook als de auto koud is.
Heeft er iemand tips of kan ik het best langs de dealer gaan?
Niemand?
Hoe start de auto? Pluimt hij ook?
De auto start perfect en pluimt niet.
kan van alles zijn, maar als je de normale dingen gecontroleerd hebt (luchtfilter, brandstofilter, water in filter, etc.) en dat is allemaal goed en hij trekt wel goed bij vollast, dan zou ik de EGR verdenken.
Da’s typisch zo’n ding dat met deellast bij lagere toeren invloed heeft.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Oke, en hoe kom ik daar eventueel achter? Heeft de dealer een mogelijkheid om de auto aan de computer te hangen en te kijken waar de storing eventueel vandaan komt?
Uiteraard kan je garage het motormanagement uitlezen, maar als er geen fout geregistreerd wordt, dan kunnen zij ook alleen maar onderdelen uitwisselen totdat het wel werkt. - trial&error;- Of je moet mazzel hebben dat iemand dit euvel herkend.
In principe is het ook mogelijk om individuele parameters uit te lezen (temperaturen, drukken, hoeveelheden brandstof, lucht etc.) maar om daaruit af te leiden wat er mis is dat is een vak apart.
Zoek ook even op dit forum naar EGR (zowel in Berlingo, C4, Xsara als C5 subforums)
BTW heb je Cruise Control? Zo ja maakt het uit of je die gebruikt?
in de familie
Ik heb een xsara 2.0 Hdi - 90 pk van ‘99 en heb dezelfde problemen gehad. De wagen is verschillende keren bij de dealer geweest, maar een echte oorzaak hebben ze niet gevonden. Ik heb zelfs een uur met de dealer rondgereden met de laptop aangesloten op de diagnose stekker en toch was er niks abnormaal af te leiden uit de diagnose. Bij het laatste grote onderhoud hebben ze de filters vervangen en nog eens alles gecheckt maar het probleem is nog niet volledig opgelost. Af en toe gebeurt het nog wel eens…
Ik tank nu reeds een tijdje dieselplus ipv gewone diesel en heb sindsdien er veel minder problemen mee… maar of het er iets mee te maken heeft dat kan ik niet met zekerheid zeggen…
verstopte injectoren?
in de familie
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
eviltwin schreef:verstopte injectoren?
Bij meer dan 1200 bar….? Dan raakt er niet zoveel verstopt!
Gr Martijn
