Dash zwarten…
FutureBXChicdriver
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 14 mei 2007 09:15 PM
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een grijs dash in dezelfde kleur te krijgen als de rest van het interieur?
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 14 mei 2007 10:24 PM
Je hebt er toch al een zwart dash in zitten?
Misschien moet je het dash eens schoonmaken met goeie interieurreiniger, dan ziet het er al heel puik uit!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 mei 2007 10:27 PM
het dash moet eruit en ofwel vervang je het met een zwart ofwel spuit je het zwart
ontvet het dash en spuit er plastiek primer op dan bumper lak zwart en afwerken met zijdeglans vernis (Motip)
bumperlak kan je vervangen door ralley black (zijdeglans zwart)
kostprijs ca. 30€
met bumperlak grijs gedaan Wink
FutureBXChicdriver
Gepost: 14 mei 2007 11:53 PM
@ WYD Er zit zoals te zien is op de foto toch een aardig kleurverschil.
@ Paso Als je die primer, lak en vernis erop doet, dan raak je toch het relief wat erop zit kwijt? Of niet?
Ziet er strak uit trouwens!  Cool
paso
Gepost: 15 mei 2007 12:05 AM
nee relief blijf je goed zien
primer is iets dat erin trekt dus dat legt al geen laag
bumperlak of ralley black geeft ook geen dikke laagzelfs niet met 2 of 3 lagen (beide spuiten heel goed en moeten niet dik liggen)
vernis is afdekking en maakt het geheel heel smooth maar is niet echt noodzakelijk (al raad ik het wel aan)
FutureBXChicdriver
Gepost: 15 mei 2007 12:09 AM
Afijn, dan hebben we straks een ander probleem en dat is proberen het dash eruit te krijgen! very angry
paso
Gepost: 15 mei 2007 12:16 AM
steek dan gelijk alle lampjes in het dash nieuw kost je ook maar een euro of 10-20
haal de tellerunit vooraan open en reinig het geheel met ruitenreiniger, reinig de blaasmonden van de verwarming met de sproeier van de douche
je zal verteld staan van het resultaat Cool
probeer de harde dash delen niet te ontvetten met aceton, die los je daar namelijk mee op
gebruik Nafta (wasbenzine) of synthetische thinner ; het moet een droge ontvetter zijn (geen white spirite of werkplaats ontveter)
FutureBXChicdriver
Gepost: 15 mei 2007 12:36 AM
Je maakt er nog meer werk van terwijl het al aardig wat is! Laughing
Toch bedankt voor de tips, als je het doet doe het dan goed zullen we maar zeggen Smile
WYD
Gepost: 15 mei 2007 12:42 AM
Het uitbouwen van een (BX)dashboard is een behoorlijk tijdrovende klus als je het nog nooit gedaan hebt, dus neem er de tijd voor!
Er staan wat tips op
Vergeet vooral de 2 boutjes in de motorruimte en 2 aan de onderkant van het dash bij de deuren niet!
FutureBXChicdriver
Gepost: 15 mei 2007 12:51 AM
Shocked Shocked  Shocked  Shocked  Laughing
Dit gaat een hele dag duren denk ik Exclamation
WYD
Gepost: 15 mei 2007 01:17 AM
Als je het nog niet eerder gedaan hebt en het zonder hulp doet, ben je waarschijnlijk een goeie zaterdag druk.
Als je het vaker hebt gedaan, heb je het dashboard er in een half uurtje uit Cool
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 mei 2007 01:27 AM
gewoon even naar de sloop heen gaan, daar een net zwart dash uit een Bx slopen.
weet je gelijk hoe dat vast zit Wink
FutureBXChicdriver
Gepost: 15 mei 2007 01:30 AM
...Ik durf het bijna niet te vragen, maar…heb je over een aantal weken een hal uurtje? Twisted Evil  Laughing
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 15 mei 2007 01:49 AM
Verschil blijf je altijd zien ook al zet je er een ander dash in. Het plastic is gewoon anders en dat zie je en blijf je zien, bij elk dash…. Ben het met WYD eens dat je het eerst maar eens goed moet schoonmaken en dan met een special poestmiddel op moet poetsen. Zeker als dat nog nooit gebeurd is is dat echt een aanrader. Is een snellere en effectievere manier dan aan andere dashes te beginnen en gaan spuiten…
FutureBXChicdriver
Gepost: 15 mei 2007 07:21 PM
Mja, ik dacht dat het dash helemaal zwart moest zijn om als zwart dashboard door het leven te gaan. Is dit nu een zwart of een donkergrijs dash? Rolling Eyes  Ik probeer idd eerst eens met interieur reiniger de kleur wat donkerder te krijgen.
paso
Gepost: 15 mei 2007 09:30 PM
pak dan iets zonder silicone want anders kan je het niet meer spuiten moest het toch nodig zijn
dus geen “armor all” of iets gelijkaardigs maar ruitenreiniger bvb.
