grote kans dat het probleemachter het instrumenten paneel zit
dus ff je klokkenwinkel losschroeven en doorsolderen en klaar is het weer. heb dit zelf ook bij de hand gehad .
gr. Gert
Hoi Gert,
kan je ook aangeven wat er dan kapot was en hebt doorgesoldeerd?
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Mijn toerenteller lijkt het prima te doen, maar toen ik de auto zaterdag meenaam zag ik onderweg wel een keer of 2-3 dat hij een 1000 toeren omhoog schoot, net of er een braam in de kabel zit, die kabel die er niet is dus.
Nu C5 tijger…
was bij mij niks kapot .
heb gewoon alle connectoren doorgesoldeerd.
zitten onderaan op de printplaat.
gebeurt veel vaker meestal met brandstof oliepeilmeter enz.
GertXM schreef:was bij mij niks kapot .
Als je alles doorsoldeert, waar maakt het dan nog contact mee? Of bedoel je dat je alles nieuw gesoldeerd hebt, een soort bypass gemaakt hebt?
De pinnetjes op je printplaat hersolderen zal er wel bedoeld worden.
Op een printplaat heb je een eilandje (zo heet dat).
Dit is een bloot vlakje koper, met een gaatje erin.
In het gaatje gaat een pin (van de meter) of weerstand.
En dan solder je het eiland dicht (vol met tin laten lopen).
Na verloop van tijd kan het soldeer tin van het eilandje loskomen.
Gewoon door ouderdom, icm trillern etc.
Maw, al die glimmende eilandjes netjes aantippen met
een soldeer bout, eventueel wat nieuwe tin erbij.
En niet overdrijven natuurlijk.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
KlaasBaas schreef:De pinnetjes op je printplaat hersolderen zal er wel bedoeld worden.
En dan solder je het eiland dicht (vol met tin laten lopen).Na verloop van tijd kan het soldeer tin van het eilandje loskomen.
Gewoon door ouderdom, icm trillern etc.Maw, al die glimmende eilandjes netjes aantippen met
een soldeer bout, eventueel wat nieuwe tin erbij.En niet overdrijven natuurlijk.
KB
juist dat bedoelde ik.
gr. Gert
owhhh, kijk, dat ik duidelijk. Nou, dan moeten we dat maar eens controleren, als toch alle lampjes binnenkort vervangen gaan worden…..
En? is het gelukt??
Nope, ben er nog niet aan begonnen, had ik willen doen, maar ene project liep uit….Nu eerst morgen de D-riem etc vervangen, daarna kijken of er tijd over is….
Hoe is het afgelopen ?
met de toerenteller??
Gert.
