![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6595.jpg)
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
De dikke gele draad was in mijn geval de massa, kun je die niet vinden sluit je de massa van de AB unit gewoon op een ander massa punt aan. Uitproberen met een losse draad zou ik af willen raden. Voordat je het weet veroorzaak je sluiting, met een controle lampje kun je ook massa schakelingen maken, maar wanneer je de plus aanraakt gaat het lampje branden, en gebeurt er verder niets ernstigs.
Controlelampje 12V (spanningszoeker)
cv
Het is me al gelukt!! de centrale vergrendeling werkt nu op afstand! bedankt voor alle tips!
Groeten Tom
elke dag heb ik het voorrecht om te zweven in mijn eigen cx!
Hé, relaxt! Nou gefeliciteerd!
Jay-Jay… schreef:De dikke gele draad was in mijn geval de massa, kun je die niet vinden sluit je de massa van de AB unit gewoon op een ander massa punt aan. Uitproberen met een losse draad zou ik af willen raden. Voordat je het weet veroorzaak je sluiting, met een controle lampje kun je ook massa schakelingen maken, maar wanneer je de plus aanraakt gaat het lampje branden, en gebeurt er verder niets ernstigs.
Daarom zeg ik, niet te lang ertegenaan houden, en knetteren en vonken was niet wat ik bedoelde met ‘als er iets gebeurt’...
Jaaaa…. Maar wat is niet te lang, een fractie van ee nseconde kan al genoeg zijn om een zekering te laten doorbranden. Heb je dit niet in de gaten loop je te zoeken naar een spanning die er niet meer is door de gesmolten zekering…. Met zo’n controle lampje is dus gewoon het beste, en loop je geen risico op kortsluiting. Met een los draadje zomaar wat lopen prikken zijn echte Teun de Beun praktijken. En voor de kosten hoef je het niet te laten… Een paar eurootjes bij de bouwmarkt.
Juist Jay Jay,
zie daarom mijn tip een pagina of 1, a 2 terug, waarin ik een RODE spanningszoeker aanraad…
Excuses moi…. Maar ik dacht laten we het zo duidelijk mogelijk maken voor diegenen die het NIET begrijpen….
