Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Hoe sluit je een lichtverklikker aan in een eend, normaal gaan die dingen toch via het portierlicht? Ik ga anders geheid een keer het licht vergeten
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Ik heb een lichtverklikker die je zo kan aansluiten dat je niets met het portier (en bijbehorende verlichting) te maken hebt. Het is dus mogelijk, maar hoe het werkt weet ik niet (meer).
Schijt aan originaliteit.
Hoi,
http://www.2cv.nl/interactief/forum/viewtopic.php?t=1329
Lid van CAMAC - Cercle des Amateurs de Miniatures Automobiles Citroën
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Dank u, zo’n simpel dingetje heb ik zelfs nog wel liggen, wist niet dat dat ook kon
Nissan X-Trail ‘17
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Lichtverklikker zit erin, kan idd heel goed via het contact en licht. Simpel klusje
Nissan X-Trail ‘17
Hallo,
Blij dat het werkt,het hoeft niet altijd ge compliceert te zijn.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Witte lichtverklikker blokjes vind je vaak in de BX op sloop, zitten gemonteerd op die kunstofkap onder het stuur.
Het voordeel van deze is dat die 3 pootjes hebben.
1 voor licht, 1 voor contact en 1 voor deur.
Deze piept dus alleen maar als licht brand, contact uit staat en deur open is.
Monteer je er nog een diode tussen schakellaar en draadvoor binnenlamp en tak je sensor voor de diode af, dan piept ook nog eens alleen bij die deur, bijvoorbeeld de bestuurdersdeur.
Misschien zie ik iets over het hoofd, maar Eenden hebben geen schakelaars die iets doen als er een deur op en of dicht gaat ...
