Heb net een ZX 1.4 aangeschaft en aanjager en achterruit verwarming doen het af en toe niet en af en toe wel, maar altijd alletwee samen. Langs de dealer gegaan en die zegt, nieuwe aanjager erin en een relais van de achterruit verwarming doet het niet, vervangen. Dat het altijd samen gaat is toeval.
Zelf vind ik het meer dan toeval dat ze het altijd samen wel of samen niet doen. Tevens 9 van de 10x dat als ze het bij starten doen ze het ook blijven doen, of niet doen dan blijven ze het niet doen. Slechts 1x dat hij onderweg opeens aanschoot (recht stuk rijksweg).
Iemand een idee of dit vaker gehoord? Geen zin om alles te vervangen als het dadelijk een los draadje of zo is.
zekeringetje vuil?
Het is zelfs zo dat als ik start en ze doen het niet, ik gewoon opnieuw moet starten totdat ze het wel doen, dus geen klap ergens op of beweging auto, alleen opnieuw starten.
bogaard77 schreef:zekeringetje vuil?
Achterruit verwarming en aanjager zitten onder dezelfde zekering? * gaat op zoek naar de zekering *
slechte massa ergens?
Huidige eigen auto: geen
aanjager + achterrruit verwarming
misschien het contactslot defect
als je de motor gestart hebt moet ff de sleutel heel licht heen en weer bewegen en kijken of ze het dan wel doen
