Kaner iemand me vertellen hoe een pallas interieur eruit ziet ?
Ik wens na te gaan of mijn wagen nog steeds conform de uitrustingen is..
Ik twijfel aan de handgrepen aan de B stijl, sommige zijn in kuntstof en sommige in leder ?
Sjaak de Bollenboer schreef:Probeer deze pagina is (site is fantastisch overigens) http://www.nuancierds.fr/DT Pallas.htm
Wat onderdelen over het interieur.
Thanks!
Merk ik een chroom randje rond pedaal voor handrem ?
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Ik heb ook zo’n randje om het handrempedaal zitten. In het rubber is er een uitsparing/randje voor, zodat het chromen randje erop past. Het gaspedaal is ook erg chic.
Die pedalen zitten inderdaad op alle Pallassen. Om op de oorspronkelijke vraag terug te komen. Bij bruin leer waren zowel de bekleding van de B-stijl als de lussen van bruin leer. Bij zwart leer weet ik het niet zeker. In ieder geval is de leren b-stijl bekleding die je tegenwoordig kunt kopen niet origineel. Waarschijnlijk zijn de zwartleren lussen ook niet origineel en had een pallas met zwart leer dus de b-stijl en lus van een gewone pallas (zwart kunststof)
gerardeux schreef:Die pedalen zitten inderdaad op alle Pallassen. Om op de oorspronkelijke vraag terug te komen. Bij bruin leer waren zowel de bekleding van de B-stijl als de lussen van bruin leer. Bij zwart leer weet ik het niet zeker. In ieder geval is de leren b-stijl bekleding die je tegenwoordig kunt kopen niet origineel. Waarschijnlijk zijn de zwartleren lussen ook niet origineel en had een pallas met zwart leer dus de b-stijl en lus van een gewone pallas (zwart kunststof)
wrong answer….......heb thuis nog wel een setje van die lussen liggen: zwart leer !!! orgineel; en dat kun je ruiken ook
Nou wrong, wrong. Ik zei waarschijnlijk, ik zei niet dat het zeker zo is. Wat betreft de B- stijlbekleding zeg ik niks anders dan het boek van Jan de Lange en John Reynolds, elders de “DS bijbel” genoemd. Verder ken ik meerdere (twee) originele pallassen met een zwarte kunststof lus, maar ik sluit zeker niet uit dat er ook zwarte leren lussen gebruikt zijn, je weet hoe dat gaat bij Citroën. Dus als er meer mensen met een origineel zwart leren interieur en gemonteerde lussen zijn - dus niet los in een zakje - dan hoor ik graag hoe het zit.
Over de bekleding op de hoedeplank stel ik me ook vragen..ik zie soms zwart en bruin ‘leder’
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-11-2004
- ID/DS ds 20 hydraulique
- ID/DS ID19f
- HY H72 oprijwagen
Pallas interieur
Volgens mij hoort de bruin of zwart lederen bekleding op de hoedenplank bij een Pallas die af fabriek met een dergelijke lederkleur zijn geleverd. Wat je vaak ziet is dat een leren interieur wordt aangebracht inclusief de deurpanelen, maar dat de bekleding op de b-stijl en de hoedenplank wordt vergeten of de witte skaï bekleding op de bovenzijde van de deur, met daaronder het leren deurpaneel. ‘K ken iemand bij de DS-club die zeker weet dat dit zo hoort… Lijkt me sterk.
vriendelijke groet,
Mark
ex: ID19 Break 1961 SL-71-PK, DSpecial5 1973 12-YB-42, DS19 Pallas 1965 FN-44-96
