hoi allemaal, heb sinds aanschaf een klein probleempje met de bestuurderstoel. het lijkt erop dat de stoel niet in de rail klikt aan de rechterkant, ben er al een keer voor bij garage geweest, die hebben het mechanisme gesmeert en toen klikte de stoel wel weer in de rail, nu heb ik weer hetzelfde probleem, heel af en toe klikt de stoel er wel half in, meestal helemaal niet, bij hard remmen of optrekken voel je de speling dmv een klein verschuiving aan de rechterkant, bekend probleem? Achterleuning is overigens niet verstelbaar, handel zit er wel aan maar kan niet verstelt worden.
En speling en geen verstelbare rugleuning,dan zou ik niet lang nadenken maar gewoon kijken voor twee “nieuwe” sportstoelen (nog sneller door de bocht),stoel kostte mij €20.
Stoel zit vast met 4 torx (inbus met een andere kop).
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
verkeerde bekleding maar toch bedankt voor het aanbod, moet zeggen dat het verder helemaal niet erg is maar vroeg me af wat het kan zijn, rugleuning zit gewoon goed maar denk dat het mechanisme rechts gewoon niet meer in rail grijpt
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Waarschijnlijk is er een palletje losgescheeurd. Dit palletje werkt samen met de verstelhendel ed ed…
Lassen of stoelframe vervangen.
Naast vorstoelen kan je ook bank overzetten. Een achterbank is makkelijker over te zetten dan een voorstoel!
