Speling rugleuning xsara coupé
mvanderpot
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 16-01-2007
Gepost: 20 mei 2007 03:51 PM
Hoi allemaal,
De bestuurdersstoel van mijn xsara coupé heeft een paar centimeter speling.  Heel irritant als je hard remt, dan komt de rugleuning gezellig een stukje mee. Nou heb ik zo hier en daar al gehoord dat dit een bekend xsara kwaaltje is. Weet iemand hoe ik hier, uiteraard zonder honderden euro’s te spenderen, iets aan kan doen?
Alvast bedankt.
Xsara Coupé VTR 2003, 2.0 HDI 90 PK
Erik Janszen
Totaal aantal Berichten: 509
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 20 mei 2007 04:17 PM
Kijk eens of de speling vanuit het frame komt,dit aan het scheuren is of al helemaal door is (wat ik in dit stadium nog betwijfel). Even aan de onderkant van de zitting kijken/voelen of er scherpe randjes zijn (aan de voorkant van het frame).
Bij mijn ZX is zo een stoel in twee stappen gestorven,1 je krijgt speling in m.n. de rugleuning en 2 als het frame daadwerkelijk doorscheurt, klapt de zitting omhoog en lig je ongeveer op de achterbank als je optrekt.
Voor een oplossing zou (indien je de stoel niet wilt vervangen) even op de specialisten wachten,maar ik geloof dat lassen een optie is,werd mij in ieder geval voorgesteld.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 20 mei 2007 06:47 PM
Dat is volgens mij ook een kwaaltje bij die stoelen ?
Ik heb het ook gehad,begon bij speling,eindigde bij het scheuren van het subframe aan de achterkant…
Ik heb het opnieuw laten lassen en zit weer als nieuw wink
mvanderpot
Gepost: 20 mei 2007 08:37 PM
Ok,  maar waar moet ik precies voelen waar die scheur evt. kan zitten?
xsaracoupe
Gepost: 20 mei 2007 08:41 PM
Bij mij was het zo
Als je de leuning naar voor klapt , dan zie je het frame van de stoel….
Bij mijn Xsara was het frame in de hoek aan de linkerkant (buitenkant) gebroken..
Kan wel ff een foto maken,maar weet niet hoe je de moet posten oops
mvanderpot
Gepost: 20 mei 2007 08:43 PM
mag hem ook mailen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Jefspek
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 16-10-2004
Gepost: 21 mei 2007 08:46 PM
wil je mij die foto ook eens sturen want ik zit met hetzelfde probleem!
