bestuurdersstoel aan rechterkant niet goed in rail?
The Hans Identity
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 19-04-2007
Gepost: 20 mei 2007 04:41 PM
hoi allemaal, heb sinds aanschaf een klein probleempje met de bestuurderstoel. het lijkt erop dat de stoel niet in de rail klikt aan de rechterkant, ben er al een keer voor bij garage geweest, die hebben het mechanisme gesmeert en toen klikte de stoel wel weer in de rail, nu heb ik weer hetzelfde probleem, heel af en toe klikt de stoel er wel half in, meestal helemaal niet, bij hard remmen of optrekken voel je de speling dmv een klein verschuiving aan de rechterkant, bekend probleem? Achterleuning is overigens niet verstelbaar, handel zit er wel aan maar kan niet verstelt worden.
Erik Janszen
Totaal aantal Berichten: 509
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 20 mei 2007 04:57 PM
En speling en geen verstelbare rugleuning,dan zou ik niet lang nadenken maar gewoon kijken voor twee “nieuwe” sportstoelen (nog sneller door de bocht),stoel kostte mij €20.
Stoel zit vast met 4 torx (inbus met een andere kop).
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 21 mei 2007 01:04 AM
als ik de andere zx niet aan de praat krijg gaat hij weg in onderdelen, misschien zijn dan de voorstoelen wat voor jou
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
The Hans Identity
Gepost: 21 mei 2007 02:57 PM
verkeerde bekleding Razz maar toch bedankt voor het aanbod, moet zeggen dat het verder helemaal niet erg is maar vroeg me af wat het kan zijn, rugleuning zit gewoon goed maar denk dat het mechanisme rechts gewoon niet meer in rail grijpt
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 25 mei 2007 08:55 PM
In dat geval ben ik misschien wel in voor de versnellingsbak.
Jos van der Voort
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 25 mei 2007 09:23 PM
Waarschijnlijk is er een palletje losgescheeurd. Dit palletje werkt samen met de verstelhendel ed ed…
Lassen of stoelframe vervangen.
Naast vorstoelen kan je ook bank overzetten. Een achterbank is makkelijker over te zetten dan een voorstoel!
