Heel soms gaat mijn abs lampje na het starten niet meer uit.
Als ik dan de motor opnieuw start is het opgelost.
Iemand een idee?
Ik heb precies hetzelfde. Lees even je ABS computer uit welke foutcode hij geeft. Mijne geeft een fout op het “main relais” of wat dat ook mag zijn. Ik heb geen foutmedingen op de wielsensors. Ik denk dat het te amken heeft met of een slechte massa of een defect in de printplaat van de ABS unit. Ik ga van de week eerst de massa punten voor in de motorruimte schoonmaken. Als dat niet lukt, vervang ik maar eens de ABS unit links voor in de motorruimte. Heb op CitroMobile er alvast eentje gekocht voor 15 euro. Het is wel een behoorlijke klus dat ding uit en in te bouwen.
Succes en laat nog even weten of jij een andere oorzaak vindt,
Marc.
Citroën SM
French show, Italian go…
Schijnt dat de sensoren op je assen gewoon even schoongemaakt moeten worden…..
