hydraulisch schema
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 mei 2007 10:50 PM
Ben op zoek naar een hydraulich schema van een Xantia 1900 turbo diesel type 2 met ABS .
Heb namelijk een verdeelstuk dat lekt , maar weet niet wat hiervan de functie is .
Zit onder de rempomp geschroefd met vijf leidingen eraan .
Was me dat een kl*** tejob om die leidingen uit het blokje te halen .
Heb ik in mijn meer dan 30 jaar Citroen ervaring nog niet meegemaakt .
Walter
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 18 mei 2007 02:18 AM
Is volgens mij de klep die er voor zorgt dat de Xantia niet “doorzakt” tijdens het stilstaan.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 18 mei 2007 03:11 AM
Dat had ik al wel vermoed , maar waarom daar vijf leidingen op toe komen is mij een raadsel .
Twee van de veercilinders , één van de hoogteregelaar en één druk van de pomp kan ik nog volgen . Maar wat is die vijfde ??
Hoop dat ik morgen een tweedehands kan vinden .....
Walter
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 mei 2007 05:11 AM
Bestaat er nu echt geen hydraulisch schema van de xantia,liefst met abs?
cotr
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 24 mei 2007 01:17 AM
Volgens mij heeft de veiligheidsklep van de remmen vijf aansluitingen.
Groet Nico
cotr
Gepost: 24 mei 2007 01:22 AM
http://rapidshare.com/files/17843982/hydractive_suspension-Diagnostics.zip
Klik op de link. Druk op “Free” en volg de aanwijzingen op het scherm. Als je het bestand binnen hebt zip je hem uit. Open nu het bestand “hydractive_suspension-hidraulic_specification.pdf”
Daar staat een hydraulisch schema. Nr 11 in het schema is de veiligheidsklep. Volgens mij zit er nog een retourleiding op die niet is getekend (op het lange einde).
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 24 mei 2007 02:13 AM
Dank om deze schema’s te willen delen .
Nummer 11 is echter het prioriteitsventiel .
Bij een hydractiev zit die anti-zink klep bij in het blok van de derde veerbol .
Dus spijtig genoeg niet het juiste schema .
Maar nogmaals mijn dank voor de moeite .
Walter
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 25 mei 2007 01:49 AM
Eindelijk gevonden waar die vijfde leiding voor dient :
http://www.tramontana.co.hu/citroen/guide/guide.php
Bladzijde 35 of pagina 33 in de PDF file .
De druk voor de hoogteregelaar gaat DOOR deze klep   Rolling Eyes
Walter Wink
