Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik zoek iemand die samen met mij de kabels/snoeren kan leggen voor de electrisch bedienbare stoelen in een XM? Ik weet dat er het een en ander over geschreven is, maar durf er zelf niet echt aan te beginnen.
Geef me maar een PBtje als je me zou willen helpen, mijn dank is groot.
Het is erg simpel! Heb ze eergister aangelegd.. Je kan me ook ff bellen mocht het nodig zijn > PB..
Stoel heeft onder stekkers met 3 draden
- Geel (Constant 12v)
- Groen (Geschakeld/Contact 12v)
- Blauw (Massa)
Ik heb in mijn middenconsole 3 draden aangelegd met blokjes
Vanuit middenconsole 12v constant gevonden -> Geel
vanuit rode draad radio (contact) > Groen
Bout met ring eronder en draad in middenconsole -> Blauw
Daarna 3 draden naar elke stoel aangesloten op deze 3 draden.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Zijn deze stoelen niet verwarmd??
Volgens mij zit een elektrische stoel normaal op een apparte zekering…
De verwarming gaat via ander kabel (zit nog 1 bij zulke zetels) Ik vergeet er nog bij te vertellen dat het verstandig is om bij de constante 12v een zwevende zekering te plaatsen (aldaniet via zekeringkast)
