Vastzetten chromen kapje over de twee sierlijsten
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 23 mei 2007 08:40 PM
Ik heb mijn dak eraf gehaald en laten spuiten. Middenvoor bleek de rand waar de ruitrubber overheen zit totaal verroest. Dus ruit eruit en een nieuw stukje in laten lassen. In dit stuk zat ergens het gaatje voor de schroef van het chromen kapje, om de twee voorste sierlijsten vast te zetten. Bij het weer aanbrengen van de sierlijsten heb ik veel ruimte tussen de sierlijsten en de rand waar de ruitrubber weer om moet. Ik krijg de sierlijsten niet mooi “strak”. Waar moet dat gaatje precies zitten? Zit dit gaatje op een verhoging van de rand? (Wat dus niet gelast is.) Wie kan mij helpen? Het zou mooi zijn als ik op wat foto’s kan zien hoe het moet zitten. Zelf heb ik er geen foto’s van kunnen maken omdat de schroef hartstikke vastgeroest zat er dus met de rand is uitgeslepen bij het bedrijf dat de rand heeft gelast.
matombo
Gepost: 24 mei 2007 12:50 AM
Bedankt Super ID voor je reactie. Is het alsnog mogelijk om zo’n klein stalen hoekje er op te lassen terwijl het dak er op blijft?
