Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Wie lost het mysterie op :
Waarvoor dient de knop op de linker schakelarm? Ik bedoel de hendel waarmee je de verlichting en richtingaanwijzers bedient. Op het uiteind zit een knop, net zoals aan de rechter kant. (die je gebruikt om door je menu te skippen)
Ik heb er in verschillende situaties op gedrukt, maar er gebeurt niets.
Ik kan er ook niets over vinden in de handleiding.
Is het gewoon een loze knop, of is hij ter bediening van een optie die ik niet heb?
deze is voor het RT3 Navidrive, als je hier op druk en je hebt het RT3 systeem dan wordt het laatste comando op nieuw uitgesproken (bijv. ‘‘ga hier links af’‘)
Re: onbekende knop Picasso
graafr schreef:
Bij de huidige Peugeot 307 SW is het (op de duurste uitvoering) volgens mij om de regensensor aan of uit te zetten, of om de verlichting automatisch te schakelen (een van beide). Bij mijn exemplaar zit dat er niet op en is het een loze knop die je ook niet echt kunt indrukken. En voordat je denkt dat die 307 er niets mee te maken heeft: de gehele module met de 2 hendels is volkomen identiek op de C4P
klopt zo is het bij de C5 ook, alleen heeft de C4 Picasso de selectie automatische verlichting op het draai gedeelte van de licht hendel (tussen Uit en stadslicht)
PjotrBlom schreef:deze is voor het RT3 Navidrive, als je hier op druk en je hebt het RT3 systeem dan wordt het laatste comando op nieuw uitgesproken (bijv. ‘‘ga hier links af’‘)
Dank je. Weer wat geleerd. (ik had inderdaad nog niet in de handleiding van de Navidrive gekeken)
THNX!!
nog een functie
de bluetooth unit gebruikt deze knop om de spraakherkenning te activeren (mits compatible met de telefoon)
axl
Zonder BT en/of navidrive is het dus een loze knop.
Op mijn vorige 807 diende deze knop om de automatische verlichting aan te schakelen (net als bij een 307 en een C5)
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
Bij mij wordt de spraakherkenning geactiveerd met de knop aan het stuur linksonder.
Ik heb ook al van alles geprobeerd maar voor mij is het nog steeds een loze knop.
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Gerrit T schreef:Bij mij wordt de spraakherkenning geactiveerd met de knop aan het stuur linksonder.
Ik heb ook al van alles geprobeerd maar voor mij is het nog steeds een loze knop.Gerrit
Hier idem dito…...
DS4 HDi 160 Sport Chic
Grand C4 Picasso 2.0i (benzine) Exclusive EB6V
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Ik kan me aansluiten bij PjotrBlom. In mijn C4 Berline is dit voor de Navidrive: “als je hier op druk en je hebt het RT3 systeem dan wordt het laatste comando op nieuw uitgesproken (bijv. ‘‘ga hier links af’‘)”
