Ruitenwisserhandel vraagje
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 25 mei 2007 12:52 PM
Even een vermoeden dat ik graag bevestigd zie worden;
als je een ruitenwisserhandel zonder verstelbare intervalschakelaar vervangt door eentje met intervalregelaar, dan werkt de regelaar gewoon, want dat is slechts een schuifweerstandje in de stengel zelf en dat gaat dus gewoon goed.
Klopt toch?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 25 mei 2007 01:30 PM
Ik kreeg een keer te horen dat dat niet het geval was…. Anders had ik dat pookje toen gekocht.
malle pietje
Gepost: 25 mei 2007 02:14 PM
Hmm, nuo, ik heb m al maar voordat ik nou panelen losruk en er daarna pas achter kom hoe het los had gemoeten, eerst maar checken of het ook daadwerkelijk werkt…..
eXaMple
Gepost: 25 mei 2007 02:21 PM
ik geloof namelijk dat de stekker in de stuurkolom dan meer polen moet hebben.
Die stuurkolom heb je zo open trouwens ff graven naar alle torxjes
malle pietje
Gepost: 25 mei 2007 02:57 PM
Ah, ok!
Je zou gelijk kunnen hebben, maar ik kan me zo bedenken dat je spanning en aarde op een stekker hebt, en een 3-tal spanningsuitgangen voor de verschillende snelheids-standen. Als de eerste, de interval- uitgang via een schuifweerstand loopt, krijg je volgens mij hetzelfde effect….
Hmmmmmmm huh
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 25 mei 2007 03:42 PM
Gewoon doen, dan zie je het vanzelf wel.
Animal triste post coitum
malle pietje
Gepost: 25 mei 2007 04:28 PM
Zo rigoreus te werk gaan???? Mij niet gezien! Straks breekt de hendel af, blijft ie voor eeuwig aanstaan terwijl het niet eens regent, doet de sproeier het plots niet meer en zit de voorruit onder de vliegen, nee hoor, mij niet gezien! Jij mag living on the edge, ik hou het liever veilig!  bleh
Maar nee, je hebt ook gelijk volgens mij…..  Wink
Chevron
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Gepost: 25 mei 2007 05:25 PM
Helaas is het niet zo simpel, er mist inderdaad wat bedrading van de stekker en er moet ook een timerrelais in de relaiskast ipv het gewone ruitenwisserrelais.
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
malle pietje
Gepost: 25 mei 2007 05:50 PM
ah natuurlijk, die timerrelais is het belangrijkste. Die zou ik nog kunnen bemachtigen, zij het niet dat ik geen idee heb waar die zit en bovendien dat niet de moeite waard vind….
Dus….
Te koop! Ruitenwisserhandel met regelbare interval! Zo in te bouwen!! 10euro!
banana
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 25 mei 2007 07:12 PM
Hoho, als je al een niet-regelbare interval-stand hebt werkt die hendel met regelaar gewoon hoor… Het timer-relais zit er dan al, anders zou die wisser helemaal niet op interval kunnen. Het is inderdaad een kwestie van een weerstandje, en die extra stekker is alleen voor de boordcomputer volgens mij.
Lang verhaal kort maken, bij mij (serie 1) werkte het. Heb alleen de hendel gewisseld, verder niets aangepast!
Groetjes Erik!
malle pietje
Gepost: 25 mei 2007 07:42 PM
Hé, dat biedt perspectief! Misschien meot ik dan maar gewoon Serge’s voorstel opvolgen!
To be continued…....
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 26 mei 2007 02:47 PM
Even inhakend op dit verhaal, het was niet zo simpel om de hendel en computer om te gooien waarna je(/ik) een boardcomputer hebt hè ? Daar moet je echt voor in je draadboom toch ?
Nu C5 tijger…
xm21dsx
Geregistreerd: 05-10-2006
Gepost: 27 mei 2007 05:58 PM
Montage van een ruitenwisserschakelaar met intervalschuif resulteerde niet in een traploze interval (type II diesel). Heeft iemand nog een suggestie welk relais moet worden aangepast en waar die zit - ik houd me aanbevolen. (Ik heb nog een schakelaar zonder schuif in de aanbieding…..)
