Harm schreef:maarre als je kan kijken of het klepje van startonderbreker er nog op zit ?
Wat doen we toch allemaal moeilijk over dat klepje… bij de dealer kun je een nieuwe bestellen, voor 20 euro.
bij mij is ook het scharniertje afgebroken !
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Aan het klepje daar gelijk ook een zwart plastic omhulsel bij. Je mag eerst fijn het plastic om je pook en vervolgens het plastic van het codepaneel en spiegelverstelling verwijderen. Dan het bedienpaneel uit het kunststof freubelen. En vervolgens heb je het codepaneel met een zwart plastic omhulsel in je hand. Dan kun je het codepaneel daaruit wippen en het vervolgens in je ´nieuwe´ plastic omhulsel vastklikken. En dan de rest in de omgekeerde volgorde… Vorige week hetzelfde gedaan…
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
vandaag materiaalmannetje gebeld en een nieuwe ontstekingsmodule voor xm v6 12v kost 72 eurie incl btw en korting.
op zich niet zo duur maar wel als je niet zeker weet of de module stuk is, en terugbrengen was geen optie want hij moest hem bestellen
weet iemand hoe ik echt kan uitsluiten of de module verrot is, ik meet nl op de stekker van de module, naar de bobine geen spanning met starten :
in de haynes kan ik ook geen ruk vinden over de v6
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Leg een extra massakabel van de accu naar het motorblok en van de motor naar de ecu, doet ook wonderen.
is volgens mij in mijn model al gedaan fabriek-af overgangsmodel, maar kzal het eens checken hoewel ik grote twijfel heb dat door slechte massa mn xm niet wil starten
Wil je nou nog die module???
Kost denk ik een heel stuk minder als je hem uit een sloper laat halen…
En hij past in een envelop…
Matthijs2006 schreef:Wil je nou nog die module???
jep en had een paar posts eerder al aangegeven dat ik er wel eentje heb..
Groet Roy
kga eerst zelf proberen de storingscodes uit te lezen, en als de ontstekingsmodule dan kapot blijkt te zijn koop ik wel een nieuwe voor 78 euro
maar iig bedankt xmmtje en matthijs2006
Waarom een nieuwe kopen?
Een tweedehands die het doet is toch goed? Werken is werken…
is goed hoor succes in ieder geval
Groet Roy
Matthijs2006 schreef:Waarom een nieuwe kopen?
totdat ie het weer begeeft maar jah.. dat kan natuurlijk ook met een nieuwe
Groet Roy
