Sorry dat ik hier zo kom binnen vallen, maar zit een beetje met m`n handen in het haar
Probleemje waneer ik m`n citroen bx tzi uitzet gaat de motor wel uit en de rest blijft aanstaan: binnen verlichting kachel enz enz wat zou daar het probleem van zijn?? weet iemand dat?? ik zou het graag willen weten!
`k heb nu de accu losgedraaid,maar dat is niet echt een oplossing
groetjes van nathalie
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
klinkt als een kapot contact slot.
als je wat met de sleutel rommelt, gaat het dan wellicht soms wel uit?
btw er is hier ook geen deur waarmee je in huis kan vallen.. wellicht moet dat nog eens als optie in het forum gemaakt worden. ..welkom !
Hoi Erik,
Bedankt voor je snelle reactie!!!! Eh…heb alles al geprobeerd, met het slot gerommeld, sleuter erin, sleutel eruit, rondje gereden….nix hij blijft aan staan. (nu niet meer natuurlijk, omdat z`n accuutje loszit) Beetje wazig…dacht misschien is het een bekend probleem? Heb hem namelijk nog niet zo lang
Morgen dan maar even langs de garage (wel gebeld net, maar iedereen was natuurlijk al naar huis)
Thanxx anyway!
enne…...is er al een deur??
Groetjes Nathalie
- ID/DS D-Super
ik heb het even schoongemaakt hier. plaatjes die niet werken enzo.. sorry.
On topic dan maar weer.
Gaan je lampjes op het dashboard wel uit nathalie?
Als je lampjes niet uitgaan bij het verwijderen van de sleutel vermoed ik dat het contactslot smerig of misschien zelfs defect is.
Probeer het volgende eens:
Spuit wat kruipolie in je contactslot en draai vervolgens nog een paar keer met de sleutel.
Het probleem moet in je contactslot zitten of de kabelboom die daar aanvast zit.
WYD schreef:On topic dan maar weer.
Als je lampjes niet uitgaan bij het verwijderen van de sleutel vermoed ik dat het contactslot smerig of misschien zelfs defect is.Probeer het volgende eens:
Spuit wat kruipolie in je contactslot en draai vervolgens nog een paar keer met de sleutel.Het probleem moet in je contactslot zitten of de kabelboom die daar aanvast zit.
Daar kom je helemaal in de verste verte niet bij met de sleutel. Als die er wel uitgaat (dwz in de rustpositie komt) is de contactschakelaar kapot of losgeraakt van het slot.
Ich bin ein Breaker
karel schreef:WYD schreef:On topic dan maar weer.
Of jij begrijpt em niet helemaal, of ik begrijp jou niet helemaal.
Mijn vraag is of de dashboardlampjes blijven branden als je de sleutel uit het contact haalt.
deur63 schreef:nathalie schreef:
enne…...is er al een deur??Jah, hier ben ik
hahaha, ik zat er eigenlijk al op te wachten
Hoi allemaal,
Gezellig hier
Ja, de lichtjes blijven ook branden als ik de sleutel eruit haal
alles blijft het doen als ik de sleutel eruit haal (kachel, dashboard verlichting en dat soort zottigheid)
`k geloof dat het spookt??
enne hoi deur, `k heb je geen pijn gedaan hoop ik???
Groetjes nathalie
nathalie schreef:Hoi allemaal,
Gezellig hier
`k geloof dat het spookt??enne hoi deur, `k heb je geen pijn gedaan hoop ik???
Groetjes nathalie
Neej hoor, ik werd met open deur ontvangen
Dan is of je contactslot defect, of je nogal smerig. Probeer het eerst eens met kruipolie.
Er zit waarschijnlijk een pinnetje nog vast. Als dat pinnetje weer uitschiet, dan gaat de boel uit als het goed is.
Voorzichtig met een rubberhamer ofzo op het contactslot tikken misschien?
ok, update-tje : heb er wd40 ingespoten, met m`n sleutel geroerd en dat werkte ook niet….....
misschien afwachten tot de wd40 werkt??
Probeer het straks nog een keertje….
thanxx
groetjes nathalie
Dat spul werkt meestal bijna gelijk.
Werkt je stuurslot wel?
ja dat dacht ik ook
en nee, stuurslot werkt niet
groetjes naat
Waarschijnlijk zit je stuurstang dan te hoog of te laag. Loopt je stuur aan op het dashboard, of heb je er ongeveer een cm ruimte tussen?
Dit probleem heb ik namelijk zelf ook met mijn BX
Alleen bij mij is het contactprobleem opgelost
