Beugeltje voor TomTom
Quatz
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 02-06-2007
Gepost: 02 juni 2007 12:30 PM
Hoi,
Gister mn Picasso opgehaald, met tomtom 710 erbij (los, niet gemonteerd).
Er zit een metalen beugeltje bij (Dashmount) voor op het luchtrooster.
In de (sumiere) beschrijving staat dat de radio verwijderd moet worden voor de montage!
Ben benieuwd of iemand dit ook heeft en hoe te monteren??
Dank
remind
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 17-05-2007
Gepost: 02 juni 2007 01:11 PM
Het beugeltje moet aan de bovenkant tussen het dahsboard en het luchtrooster komen. Daarvoor moet het luchtrooster volledig los, dat luchtrooster zit met 2 tork schroeven vast die je los kunt draaien als de radio eruit is. Voor een afbeelding hoe het uiteindelijk komt te zitten kijk even op:
http://www.cig.canon-europe.com/a?i=9vgYbdmrKE
Ik heb zelf de orginele zuignap vervangen door een andere beugel, aanschaffen via http://www.navishop.nl
Producten
1 x TomTom Go 510/710/910 houder voor vaste montage op dashboard! (carc-cnm63) = €29.00
Quatz
Gepost: 02 juni 2007 03:08 PM
He dank je wel. Ik snap het nu.
Alleen hoe krijg je de radio eruit, er staat met een Philips-sleutel…wat is dat?
patje74
Gepost: 02 juni 2007 04:43 PM
Da’s een gewone kruiskop.  Laughing
Quatz
Gepost: 02 juni 2007 05:57 PM
Dank je, wist ik niet.
Moet wel een smalle zijn, want de gaatjes zijn vrij dun.
remind
Gepost: 02 juni 2007 06:45 PM
Hier wordt geen kruiskop bedoeld !
Het gaat hier om 2 u-vormige beugeltjes speciaal voor het verwijderen van een auto radio. Door de 2 beugeltjes tegelijk in de 4 gaatjes te duwen klikt de radio los en kan er uitgeschoven worden. Deze beugeltjes zater er bij mij niet bij, iedere winkel waar ze autoradios verkopen heeft ze echter wel. Zonder deze 2 beugeltjes kan de radio NIET verdwijderd worden.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 02 juni 2007 07:43 PM
Goed dat je er even inspring, Remind
Had Quatz bijna zijn autoradio vernield…
Scherp hoor..!  Wink
Quatz
Gepost: 02 juni 2007 07:53 PM
Ok de radio is er uit. De 2 torx schroeven zijn ook los….en het rooster zit nog weinig beweging in.
Moet er nog iets worden losgeklikt?
remind
Gepost: 02 juni 2007 09:15 PM
het deel waar de ventilatorroosters inzitten moet er in zijn geheel in 1 keer nu uitkunnen. (het hele dahsboard zit trouwens maar met 4 torx schroeven vast maar dat terzijde Smile.
Quatz
Gepost: 02 juni 2007 10:13 PM
Hm ze zijn toch echt los. Kunnen ook niet de verkeerde schroeven zijn want er zitten geen andere.
Toch zit het rooster nog vast….
Quatz
Gepost: 04 juni 2007 08:10 PM
Hoi Remind,
Als ik de radio er uit heb dan zie ik direct links en rechts 2 schroeven. Deze heb ik verwijderd echter zonder resultaat.
Na verder kijken zie ik er ook nog 2, wat verder naar achter en naar boven op een plek waar ik met mn schroevedraaier net niet lekker bij kan, zijn het deze 2 die los moeten??
eDsuB
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 28-10-2006
Gepost: 05 juni 2007 01:48 AM
Vier in de gaatjes passende spijkers werkt net zo goed. . . . .
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
martinq
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 24-03-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV
- C3 Picasso .
Gepost: 05 juni 2007 12:49 PM
zou eens kijken op de site van http://www.brodit.com daar hebben ze spulletjes voor zoiets dat je niets moet los draaien
Quatz
Gepost: 05 juni 2007 01:27 PM
Volgens de dealer zit het luchtrooster inderdaad nog “vastgeklikt” en moet je redelijk veel kracht gebuiken om het los te trekken, met als risico dat je het stuktrekt….
Hun oplossing is om met een soort bandenlichter wat ruimte te maken tussen het rooster en het dashboard en dan zo de bovenkant van het beugeltje er tussen te wippen.
Eens kijken of dat lukt…
remind
Gepost: 05 juni 2007 10:28 PM
Excuses voor de late reactie. Boven en onder zit het luchtrooster nog met 4 “weerhaken” vastgeklikt. De kans van afbreken valt wel mee, gewoon met beleid doen.
Quatz
Gepost: 05 juni 2007 10:32 PM
Kun/moet je die weerhaken ook nog indrukken of is het een kwestie van met beleid er doorheen trekken?
