Hallo,
De katalysator is a/d achterzijde van de pijp gescheurd van mijn Xsara 2000. Ik wil het stuk demonteren om te laten lassen. Heb vanavond even met een zaklamp onder de wagen gekeken, maar kan geen verbinding a/d voorzijde zien. (de pijp buigt over een brug richting voorkant) Waar zit de verbinding tussen bocht en katalysator?
Oftewel: kan ik het katalysator deel eruit krijgen zonder hulp van een brug of smeerput?
Bedaaank,
rene
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Dat is wat lastig, bij mijn 1.6i zit die verbinding wat hoger, boven het subframe. Doe het maar op een brug, kun je ook de veerpakketjes nog eens goed opvangen. Die heb je echt wel weer nodig bij de montage.
SUCCES!!!
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Totaal aantal Berichten: 27944
Als je het zelf wil doen, je kan soms gewoon ergens een brug huren voor een half uur of uurtje of langer
Re: Krijg ik het katalysator deel v/d uitlaat geschroefd?
Wat voor type auto?
Het is al gelukt, met hulp van 2 oprijbokjes. De uitlaat bestaat uit 4 delen die aan elkaar zijn gebout.
