antennekabel wegwerken
eduard
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 02 juni 2007 05:27 PM
Ik wil een autoradio plaatsen in mijn Ds-pallas(2de dashboard).Langs welke en minst zichtbare weg kan ik mijn antennekabel wegwerken?De antenne zit op het dak.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juni 2007 08:53 PM
tussen het chroomstripje en raamrubber voorruit (A-stijl)
eduard
Gepost: 02 juni 2007 10:51 PM
Dan ben ik op de helft en bij het dashboard aangeland.Hoe gaat het vanaf daar,moet ik gaan boren in het dashboard?
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 03 juni 2007 12:31 AM
De fabriek prikte ‘m bij het derde dashboard gewoon het dashboard en de raamstijl. Daar zit wat ruimte waar ie mooi stroef doorheen te trekken is. Je komt dan vanzelf onderin het dashboard terecht. Ik zou verwachten dat dit bij het tweede dashboard ook moet kunnen - maar ik heb ‘t nooit zelf geprobeerd.
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 03 juni 2007 11:19 AM
Ed,
Je kan je antenne kabel langs je zijruit ontwaseming laten lopen.
Ajeto!!!
