verlichting achter
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 juni 2007 02:12 PM
Uhm, zitten de achterlichten links en rechts apart gezekerd ?
Ik zag gisteravond dat de lampen van het rechter gedeelte op de klep het niet deden. Controle van de lampjes gaf echter aan dat die helemaal in orde waren.  Bummer was wel dat bij het losdraaien de bulpje uit de fittingen braken Confused dus ik moet ze sowieso vervangen.
Maar goed, zijn ze links en rechts apart gezekerd en zit er een soort link tussen de verlichting van de klep en de buitenste lampen ? De stekkers in de klep en de rest zagen er keurig uit dus geen oxidatie ofzo.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 03 juni 2007 05:02 PM
Das een massa probleempje, waar schijnlijk de rechter rubber draad geleider boven in de klep er zit dan en een draad breuk in. Een extra massa aan brengen is meestal de op lossing, je ziet het wel vaker. Wink
huizing
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 14-08-2005
Gepost: 03 juni 2007 05:12 PM
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was het eenvoudig: het stekkertje op de lampenfitting zat er wat los in waardoor ie soms geen contact maakte.
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
gompy58
Gepost: 03 juni 2007 06:24 PM
mmm, bummer, ik hoopte gevrijwaard te zijn van het massa fenomeen. Als ik ergens slecht in ben is he het draadjes feneomeen wel.
Maar goed, ga er van de week wel eens naar zoeken, eerst ff wachten tot de XM uit Groenekan terug komt met een nieuwe koppeling.
