Is er iemand die dit al eens bij de ds gedaan heeft ?
Dit is mogelijk door perslucht te gebruiken.
Ik wil het binnenkort eens gaan proberen. Zijn er mensen met bruikbare tips tav het gereedschap dat je nodig hebt ? Klep omlaag duwen etc..
Groeten,
Martin
Re: Klepgeleiderrubbers vervangen zonder kop te demonteren
maxcitro schreef:Is er iemand die dit al eens bij de ds gedaan heeft ?
Ik wil het binnenkort eens gaan proberen. Zijn er mensen met bruikbare tips tav het gereedschap dat je nodig hebt ? Klep omlaag duwen etc..Groeten,
Martin
Bij een DS zal het moeilijker gaan dan bij een BX, omdat voor het verwijderen van de tuimelaaras van de inlaat zijde, de cilinderkopbouten los moeten…
Kijk ff naar dit draadje:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=179629
Ik heb het 2 weken geleden gedaan, zonder kop of kop bouten te demonteren ( bij een DS 23 carb)
Succes.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert bedankt,
Dat alle info die ik nodig had.
Ik zit er nu trouwens toch aan te denken de kop er maar af te halen, dan kan ik gelijk de kleppen slijpen en de stoterbekers inspecteren.
