2 van de 2
 < Vorige 1 2
3x is scheepsrecht.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2007 03:39 PM
dat is zeker komisch: “we” hadden gisteren iemand (naam is me fff ontschoten) die een DS injection handgeschakelde 5 bak had die kwam met het probleem dat ie niet meer in z’‘n achteruit wou…..... Laughing  Laughing
dit is zeker sterk: zelfde symptomen/injection/5 bak doch het gaat om iemand anders Exclamation  Rolling Eyes
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 03 juni 2007 07:22 PM
De DS 2.1 IE was voorheen een 2.3 IE die jullie gisteren op weg hebben geholpen (ik stond zelf ietsje verderop).
Die DS IE die in Leek weer op het goede schakelspoor is gezet komt bij een ander clublid vandaan. En de huidige standplaats van die DS is Assen of omgeving, daar heb ik even naar gevraagd toen we de boel weer in elkaar gingen knutselen rondom de luchttunnel…..
Evengoed, dit soort sleuteldagen zijn een uitkomst, met name als er ervaren sleutelaars zijn en als er voldoende onderdelen verkrijgbaar zijn….  Het is leuk, gezellig, je kunt een hoop verschillende DS’en zien….
Wat betreft die injecties, er stonden er gisteren 4, en toch alle 4 in kleine of grote details verschillend….
Misser van de dag, de LHM lekkage onder de eigen HD pomp….. want die zat er in Leek dus ook al, en die had ik gisteren moeten verhelpen, ipv er thuis mee gaan zitten klungelen….. Dat wordt volgende weke weer ene extra klusdag voor de DS…
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 03 juni 2007 11:43 PM
Hoi allemaal,
Hierbij wat foto’s, misschien herkend iemand deze DS.
Ik heb vandaag eens onder de motorkap gekeken, naar de kabel van de versnellingsbak. Er zat veel ruimte op de draaipunt van het hefboompje, de moer vastergedraaid hetgeen enige verbetering opleverde. Morgen zal ik proberen de kabel not wat te verstellen.
Ik ben nog wel een schakelaar voor op de bak tegengekomen waar niets op aangesloten is, iemand enig idee! Ook zit er een electrisch aangedreven fan achter de radiator welke niet aangesloten is. Is dit origineel of zelf bouw. Overigens leuk te zien dat het injectie systeem vrijwel gelijk is als het injectie systeem van mijn Volvo 142 uit 1971.
Groeten,
Mathieu.
Aerdvark
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 25-04-2007
Gepost: 03 juni 2007 11:52 PM
Oei… wel een mooie auto hoor !
Gefeliciteerd.
Gepost: 04 juni 2007 12:10 AM
Mathieu schreef:
Hoi allemaal,
Groeten,
Mathieu.
Die auto ken ik wel, ze heeft jaren op de keizrsgracht in amsterdam onder de bomen gestaan….Ik heb precies zo’n Ds gehad, en zette mijn auto er wel eens naast als ik in mijn straat niet kon parkeren.
superpetur
Gepost: 04 juni 2007 12:22 AM
Schakelaar voor op de bak vermoedelijk voor de achteruit rijd lampen?
De tweede fan moet WEL aangesloten zijn. die werkt op een thermocontact. Een 2100 en vooral 2300 blok wil wel eens erg warm worden…. Vandaar een koelsysteem onder druk (met drukvat) voor injectie 3 rijenradiateur en een extra koelfan, die bij een te hoge bedrijfstemperatuur aan gaat.
Dat is de theorie. De praktijk…. als de bedrading goed zit en het thermocontact goed is fincioneert het net als in een moderne auto. De extra fan is wel te testen op werking an sich, door de draadjes even kort te sluiten volgens mij. Maar, hoe het precies aangesloten moet zitten, daarvoor heb je een electrisch schema nodig. Kan best zijn dat het al wel aangesloten zit.
Zolang je niet in de file staat met heel warm weer, 30+, niet echt noodzakelijk, maar ik zou er wel snel wat aan proberen te doen.
Succes met je bak bediening!
MVG, Peter
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 04 juni 2007 12:45 AM
Die extrre fan kun je ook op een relai aansluiten en daar dan een schakelaartje aankoppelen in je dashbord, heb jezelf de controle over die fan, werkt bij mij prima
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juni 2007 12:59 AM
die schakelaar voor op je bak is inderdaad de achteruitrijschakelaar.
en die extra fan is orgineel nou alleen nog fff aansluiten over het thermocontact (zit naast je luchtfilter in de radiateur gedraaid) en klaar is kees Wink is inderdaad wel noodzakelijk bij file rijden en 30+ temperaturen.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 05 juni 2007 02:29 AM
Groeten,
Mathieu.
hoe zit dat met de aansluiting van de schakelaar op de boite ?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
