Ik ben op zoek naar een onderhoudscshema voor een XM 2.0 Turbo CT serie II (1999).
Wie kan mij daaraan helpen?
Christiaan
en voor het echte werk: een 1980 Spartan; niks hydrovering, stuurbekrachtiging, airco. Gewoon hard werken en ook genieten!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Wat wil je weten?
Willem schreef:Wat wil je weten?
Ik heb een maand geleden een 1999 XM gekocht met weinig km’s voor dagelijks gebruik en zou graag weten wat het standaard onderhoudsschema is voor deze auto (benzine, automaat). Helaas zit er geen historie bij.
Het gaat mij meer om de intervallen en de nodige werkzaamheden zodat ik niet door de garage verrast ga worden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
in ieder geval elke 20.000 km
lucht-, pollen- en oliefilter vervangen, olie ook.
elke 60.000 brandstoffilter en bougies
elke 120.000 lhm, koelvloeistof en distributiesnaar vervangen
en dan wat er verder nog gevonden wordt natuurlijk.
valt dus alles mee denk ik
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_933.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
christiaanjanssen schreef:Willem schreef:Wat wil je weten?
Het onderhoudsschema van deze auto’s is van fabriekswege 15.000 km, maar ik denk dat je dat tegenwoordig best kunt rekken tot 20.000. Wél zou ik bij een turbo iets vaker het LF vervangen, de fabriek scheef hier 30.000 km voor.
Gr Martijn
LF ??
Lucht Filter ??
Het staat overiegns toch wel in de boekjes ?
Ja die zou je wellicht niet kunnen hebben natuurlijk.
AutoData CD staat het meen ik ook.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
van die autodata cd komt mijn informatie over de 20.000 km intervallen.
een 99-er heeft 20d km intervallen, zie het l’evolution-topic.
Dus olie, oliefilter en luchtfilter. En bij een automaat de bakolie deels verversen
