Hoi,
Gister mn Picasso opgehaald, met tomtom 710 erbij (los, niet gemonteerd).
Er zit een metalen beugeltje bij (Dashmount) voor op het luchtrooster.
In de (sumiere) beschrijving staat dat de radio verwijderd moet worden voor de montage!
Ben benieuwd of iemand dit ook heeft en hoe te monteren??
Dank
Het beugeltje moet aan de bovenkant tussen het dahsboard en het luchtrooster komen. Daarvoor moet het luchtrooster volledig los, dat luchtrooster zit met 2 tork schroeven vast die je los kunt draaien als de radio eruit is. Voor een afbeelding hoe het uiteindelijk komt te zitten kijk even op:
http://www.cig.canon-europe.com/a?i=9vgYbdmrKE
Ik heb zelf de orginele zuignap vervangen door een andere beugel, aanschaffen via http://www.navishop.nl
Producten
1 x TomTom Go 510/710/910 houder voor vaste montage op dashboard! (carc-cnm63) = €29.00
He dank je wel. Ik snap het nu.
Alleen hoe krijg je de radio eruit, er staat met een Philips-sleutel…wat is dat?
Quatz schreef:Alleen hoe krijg je de radio eruit, er staat met een Philips-sleutel…wat is dat?
Da’s een gewone kruiskop.
Dank je, wist ik niet.
Moet wel een smalle zijn, want de gaatjes zijn vrij dun.
Hier wordt geen kruiskop bedoeld !
Het gaat hier om 2 u-vormige beugeltjes speciaal voor het verwijderen van een auto radio. Door de 2 beugeltjes tegelijk in de 4 gaatjes te duwen klikt de radio los en kan er uitgeschoven worden. Deze beugeltjes zater er bij mij niet bij, iedere winkel waar ze autoradios verkopen heeft ze echter wel. Zonder deze 2 beugeltjes kan de radio NIET verdwijderd worden.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Goed dat je er even inspring, Remind
Had Quatz bijna zijn autoradio vernield…
Scherp hoor..!
Ok de radio is er uit. De 2 torx schroeven zijn ook los….en het rooster zit nog weinig beweging in.
Moet er nog iets worden losgeklikt?
het deel waar de ventilatorroosters inzitten moet er in zijn geheel in 1 keer nu uitkunnen. (het hele dahsboard zit trouwens maar met 4 torx schroeven vast maar dat terzijde .
Hm ze zijn toch echt los. Kunnen ook niet de verkeerde schroeven zijn want er zitten geen andere.
Toch zit het rooster nog vast….
remind schreef:het deel waar de ventilatorroosters inzitten moet er in zijn geheel in 1 keer nu uitkunnen. (het hele dahsboard zit trouwens maar met 4 torx schroeven vast maar dat terzijde
Hoi Remind,
Als ik de radio er uit heb dan zie ik direct links en rechts 2 schroeven. Deze heb ik verwijderd echter zonder resultaat.
Na verder kijken zie ik er ook nog 2, wat verder naar achter en naar boven op een plek waar ik met mn schroevedraaier net niet lekker bij kan, zijn het deze 2 die los moeten??
remind schreef:Hier wordt geen kruiskop bedoeld !
Vier in de gaatjes passende spijkers werkt net zo goed. . . . .
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 24-03-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV
- C3 Picasso .
zou eens kijken op de site van http://www.brodit.com daar hebben ze spulletjes voor zoiets dat je niets moet los draaien
Volgens de dealer zit het luchtrooster inderdaad nog “vastgeklikt” en moet je redelijk veel kracht gebuiken om het los te trekken, met als risico dat je het stuktrekt….
Hun oplossing is om met een soort bandenlichter wat ruimte te maken tussen het rooster en het dashboard en dan zo de bovenkant van het beugeltje er tussen te wippen.
Eens kijken of dat lukt…
Excuses voor de late reactie. Boven en onder zit het luchtrooster nog met 4 “weerhaken” vastgeklikt. De kans van afbreken valt wel mee, gewoon met beleid doen.
Kun/moet je die weerhaken ook nog indrukken of is het een kwestie van met beleid er doorheen trekken?
