Hallo mensen,
Mijn C5 break 2.0I 16V october 2004, staat af fabriek op Michelin 215/55/R16 93W. Deze W gaat tot 270km/h (dacht ik). Waarom een dergelijke band als ik volgas bergaf en met de wind mee never nooit niet aan deze snelheid zal komen??????
Waarom geen band tot max 200km/h?
Wat is de reden voor deze keuze?
Volgens mij staat een Phase 1 2.0 16v standaard op 205/65/R15 H. Dus dat is t/m 210 km/u. W is inderdaad tot 270 km/u, uiteraard overbodig op een 2.0 16v break.
Er is dus geen rede voor deze keuze, maar de banden en velgen zijn later aangepast door de gebruiker of dealer.
Totaal aantal Berichten: 7844
De snelheidsindex zegt ook een en ander over de stijfheid van de wang van de band, en dus de gehele stijfheid van de combinatie velg/band. Het heeft niet alleen met de maximale snelheid te maken.
Een andere factor kan zijn dat, omdat het niet echt een gangbare maat is, deze band slechts in enkele typen geleverd word.
Daarbij komt ook nog kijken dat de combinatie velg/band op meerdere modellen C5 gebruikt wordt. In een 2.2 HDi is het mogelijk gedurende meerdere uren non-stop ruim boven de 200 te rijden - dan spelen ook dit soort overwegingen mee..
Op een 2.2 hdi (en 3.0 v6) ligt een ander type band: 215/55R16. Ruim boven de 200 zul je met een normale 2.2hdi niet komen, aangezien de topsnelheid van een break nét onder de 200 zit en die van de berline op 202 geloof ik. De handbak 3.0 v6 gaat maximaal rond de 240 km/u
De topicstarter spreekt over een Ph2 2.0 16V (want van oktober 2004) en die staan wel degelijk af-fabriek op 215/55R16..
Het antwoord is simpel, die maat banden worden niet gemaakt met een lagere snelheidsindex. Dit omdat deze maat vooral voorkomt onder snellere wagens. Daarom is het niet lonend om voor die paar C5-en een aparte serie te produceren.
DigiDaan schreef:De topicstarter spreekt over een Ph2 2.0 16V (want van oktober 2004) en die staan wel degelijk af-fabriek op 215/55R16..
Ik ging uit van een Phase I, maar de Phase II staat inderdaad op 16 inch!
hier zijn al tig topics over, o.a.:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=165884&postdays=0&postorder=asc&start=105
slotje :
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
