1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
reactiestangen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 06 juni 2007 03:49 PM
even checken voor de zekerheid, maar als ik over een hobbel rji en geknok hoor in het vooronder, zijn dat bijna zeker de reactiestangen toch? De verticale jetsers evenwijdig aan de veerpoot?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 06 juni 2007 03:52 PM
Re: reactiestangen
ja Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
malle pietje
Gepost: 06 juni 2007 04:01 PM
En dat vervangen is peanuts toch? Geen geperste dingen maar gewoon 2 moeren los toch? En het is niet duur toch, 30e per stuk toch?  Wink
knäckor
Gepost: 06 juni 2007 04:07 PM
Ik geloof dat ze inderdaad rond de 30 euro kosten. Hoe ze precies bij een XM zitten weet ik niet, maar meestal is het inderdaad een kwestie van 2 moeren. Wel is het vaak zo dat als je de moeren los gaat draaien het draad meedraait, dus dat kan wel even pielen zijn. Maar echt moeilijk is het niet.
malle pietje
Gepost: 06 juni 2007 04:37 PM
Nou, dat kan er ook nog wel bij deze maand….. Crying or Very sad  Confused
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 06 juni 2007 04:59 PM
De bovenste moer ik meen nr.17 kan niet meedraaien omdat deze “geborgd"is.Het meedraaien doet zich voor bij de onderste moer en   het beste kan je een waterpomptang gebruiken om de as in het rubber vast te houden,dan komt de moer zeker los.Daarna ff de stab.stang iets naar onderen duwen en voila de reactiestang is los!
Succes.Regino.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
malle pietje
Gepost: 06 juni 2007 09:02 PM
Top! Als ik zaterdag tijd heb vervang ik ze even!
Nu nog even de theorie erachter;
hoe kan het eigenlijk dat het geknok daar vandaan komt?
knäckor
Gepost: 06 juni 2007 09:09 PM
De veerpoten staan, via de reactiestangetjes en de stabilisatorstang met elkaar in verbinding. Als je over ongelijk wegdek rijdt en één van de wielen veert in terwijl het andere dat niet doet hoor je het kogeltje in het gewricht (daar zit de speling op) van de ene kant tegen de andere slaan, het hoeft maar 0,1 mm te zijn en dat klinkt al of je auto gaar is Wink
malle pietje
a ha…. Cool
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 06 juni 2007 09:15 PM
15 min.per stang.het wiel hoeft er niet vanaf,wel naar Rechts draaien om erbij te komen!
groetjes,Regino.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 juni 2007 09:23 PM
Voorzie voor alle zekerheid maar vier nieuwe moeren .
Voor het geval dat de schroefdraad beschadigd is of je ze moet afslijpen wegens niet los te krijgen .
Walter
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 06 juni 2007 10:16 PM
Ik slijp de onderste moeren gewoon los met een flex, scheelt een hoop gekloot. Gewoon net zover losdraaien tot de stang gaat meedraaien en dan de tol ertussen. De 4 moeren moet je sowieso vervangen, want dit zijn borgmoeren waarvan het nylon kapot gaat als je ze los draait.
Animal triste post coitum
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 07 juni 2007 02:54 AM
Als het goed is zit er een imbusgat boven en onder in de stang, imbustangetje er in en draaien maar. Wel wd40 er op jetsen!!. Wink
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 07 juni 2007 03:19 AM
Neem wel de oude mee, want er zijn verschillende maten!
malle pietje
Gepost: 07 juni 2007 12:08 PM
Hmm, het lijkt me dat die bouten toch gewoon bij een nieuwe meegeleverd worden?
En voor een dergelijke ingreep ga ik niet naar de doe-hjet-zelf garage dus een slijptol heb ik dan weer niet bij de hand…..Oh, en met een ijzerzaag gaat ook niet meer, die heb ik bot gemaakt op het stuk uitlaat dat de pijpensnijder niet meenam… Rolling Eyes
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 07 juni 2007 12:29 PM
Hoe lang gaan die stangen mee? Bij mijn XM met slechts 39000 km hoor ik ook steeds knok-knok Sad
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
