Heeft de jouwe slechts 39mille gereden? Wouw ....
Ik vermoed dat het met rijstijl en wegdek te maken heeft maar 40.000 is wel erg weinig. De mijne heeft sinds vandaag 213.000 gereden en heeft duidelijk iets nieuwe nodig. Dat niet alleen overigens, ook de remblokken moeten vervangen worden.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Bij mij ging de vervanging van de pokapok stangen vlekkelloos, bovenste en onderstemoer gingen zonder veel moeite los, er is wel WD40 gebruikt.
Ik bleek nog een verstelbarepokapokstang te hebben had ik nog nooit gezien.
Van eerste eigenaresse, een voorzichtig rijdende dame. Eerste registratie mei 2001 en heeft een jaar stil gestaan voor ik hem kocht in maart dit jaar
Nog een paar duizend kilometers en dan ben ik toe aan een vervangende set voorbanden. Heb al twee banden liggen met nog 60% profiel.
Maar we hadden het over de drop links oftewel reactie stangen. Daar moet ik toch maar eens goed naar kijken.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
malle pietje schreef:Hmm, het lijkt me dat die bouten toch gewoon bij een nieuwe meegeleverd worden?
Nope, de moeren worden niet meegeleverd bij de stang.
Animal triste post coitum
Hebben we het nu over bouten of moeren?
- Xsara Scootertje.
Jan-hendrik schreef:Hebben we het nu over bouten of moeren?
Beiden, idd nieuwe moeren er bij bestellen!!
nou, das maar raar. Zeg maar, ik ga er voor het gemak even van uit dat bouten er dan niet bij zitten maar dat de moeren aan de stang zelf zitten?
Of heb ik nou een compleet ander plaatje in mn hoofd?
Ik Snap (on) er geen moer meer van.
- Xsara Scootertje.
Bouten? de reactiestang IS de bout!! daar moet je nieuwe moeren BIJ bestellen, dat is ALLES.
De reactiestang zou dan de bout zijn, de moer draai je erop, dan heb je een bout-moer verbinding en als je bout, snap je er geen moer meer van.
enne, op hbase staan er wel moeren bij. Dus das ook wat!
- Xsara Scootertje.
Haal ze er nou maar van af, dan zie je het zo!!
- Xsara Scootertje.
malle pietje schreef:enne, op hbase staan er wel moeren bij. Dus das ook wat!
Dan bestel je die toch!! Dan ben je klaar.
Inderdaad begrijp ik het werkwoord in de hoofdzin niet
Bout, boute, gebout, vaak vooraf gegaan aan het bijvoeglijk naamwoord ‘lekker’ of “nodig’; “heb je lekker gebout?”,”“ik moest me toch nodig bouten”, of “je kunt wel ruiken dat Frans heeft zitten bouten”.. , in de volkstaal gebruikte uitdrukking voor poepen, kakken, schijten, een drol draaien, de ruggegraat verlengen, kleien, naar Darmstad gaan of de bril opwarmen.
Maar inderdaad, ik haal ze er wel af zaterdag, en zie ik het vanzelf.
