Haarscheurtjes v-snaar Xsara Coupé.. Iets aan doen?
2d
Totaal aantal Berichten: 7774
Gepost: 07 juni 2007 06:52 PM
Ziehier de huidige staat van mijn v-snaar / aux belt (klik op de foto om te vergroten)
Zoals je kunt zien zitten er nu haarscheurtjes op de geleideribben van de riem. Is dit iets waar ik me op korte termijn zorgen om moet maken?
Zeker met de zomer in het verschiet en de grotere belasting doordat de aircopomp aangedreven moet worden neem ik liever het zekere voor het onzekere.
Is het veel werk / wat zijn de te verwachten kosten voor reparatie ongeveer?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 juni 2007 11:42 PM
ca 30euro voor de riem, de spanrol als het nodig zou zijn kost wel 100euro
het is geen timing belt en gewoon met een spanrol, kan niet lang duren lijkt me
en ja vervangen die heeft het gehad
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 07 juni 2007 11:48 PM
Spanrol plus riem vv wordt in garages ongeveer 15-20 minuutjes voor ingepland. Niets spannends dus.
Je moet hem idd wel zsm vervangen want deze is echt heeeeeeel ver op.
Xsara Coupe
paso
Gepost: 08 juni 2007 12:04 AM
o ja die prijzen zijn aftermarket
2d
Gepost: 08 juni 2007 12:07 AM
Ok. Wordt er eentje voor de 200k beurt dus. Is volgens mij ook nog wel de originele riem trouwens Cool
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 juni 2007 12:31 AM
Tenzij je Airco heb, dan zal het prijziger worden, want dan heb je meer spanrollen en het is verstandig om ze dan allemaal te laten vervangen. De riem zelf ziet er nog best uit, volgens de Haynes mag dit nog, zo hier en daar een scheurtje, de spanrollen die zijn belangrijker. Bij mijn Xsara met Airco liep er ooit eentje vast waardoor de riem brak.
paso
Gepost: 08 juni 2007 12:38 AM
dat is de prijs van een airco riem, bedoel je dat er meerdere spanrollen staan?
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 08 juni 2007 01:23 AM
Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik deze riem er niet zo heel erg best uit vind zien hoor! Goed, ik heb ‘t ook wel eens erger gezien maar ik zou ‘m toch vervangen!
2d
Gepost: 08 juni 2007 02:06 AM
Het is inderdaad niet zo dat ik de motor zodanig heb stilgezet dat het slechte stukje riem in beeld is Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 juni 2007 02:14 AM
Als je het vergelijkt met wat ze in de Haynes zeggen, dan is dit nog geen reden tot paniek. Maar het is verstandig om de riem ook te vervangen als je de spanrollen gaat vervangen, wat dus veel belangrijker is.
Volgens de masterbase en de richtprijzen ex. btw daar, zit er een looprol in van €35, verende spanrol van €95 en de riem zelf die €30 kost.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4913
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 09 juni 2007 03:37 AM
Ik zou deze riem per direct vervangen, no doubt. Je weet toch dat hij nooit stuk gaat op een mooie zonnige morgen in de voorzomer, maar altijd op een gure regenachtige koude winderige herfstnacht als je haast hebt en dan bij voorkeur ergens midden in de middle of nowhere.
Vervangen die handel, daar zul je nooit spijt van hebben.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 juni 2007 03:56 AM
Niet zo paniekerig, je maakt die jongen helemaal bang Wink
Een multi-snaar gaat echt niet zo maar kapot, die dingen zijn ontzettend sterk, het is geen V-snaar die een veel kortere levensduur heeft. Pas als je beschadigingen op de rug van de riem heb, dan is het ASAP vervangen. De praktijk leert dat een riem meestal breekt als gevolg van een slechte spanrol die vastloopt of rammelt. Men vervangt meestal wel de riem maar niet de rollen omdat ze duur zijn en het een rot klusje kan zijn.
Ik wil verder niet eigenwijs doen, maar ik praat uit ervaring en roep dus echt niet zomaar wat, heb inmiddels vaak genoeg aan multi-snaren en spanrollen gesleuteld.
Han S
Gepost: 09 juni 2007 04:00 AM
Ik wil hem ook niet bang maken, maar ik weet uit ervaring (35 jaar dagelijks langs de weg) dat je als je pech krijgt het altijd gebeurt op het slechtst denkbare moment en nooit als je een zee van tijd hebt.
Ik wil hem dus aanraden om het gewoon te vervangen binnen niet al te lange tijd, want het moet toch, hoe je het wendt of keert.
paso
Gepost: 10 juni 2007 11:10 PM
Re: Haarscheurtjes v-snaar Xsara Coupé.. Iets aan doen?
Keezx schreef:
Die scheurtjes zitten in het geleiderubber, niks aan doen.
en die blijven in de riemschijf hangen als ze beginnen te lossen
op de Berlingo heb ik mijn riem net zo gezien, 2000km verder was hij echt ver heen
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 juni 2007 01:44 AM
Gelukkig, nog meer mensen met professionele kennis en ervaring Razz
Gewoon met de eerst volgende grote beurt laten vervangen als het je niet lekker zit, maar om hier nou speciaal voor naar de garage te scheuren is onzin.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 juni 2007 03:07 AM
Dit plaatjes komt uit de Haynes.
