Klepgeleiderrubbers vervangen zonder kop te demonteren
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 03 juni 2007 08:20 PM
Is er iemand die dit al eens bij de ds gedaan heeft ?
Dit is mogelijk door perslucht te gebruiken.
Ik wil het binnenkort eens gaan proberen. Zijn er mensen met bruikbare tips tav het gereedschap dat je nodig hebt ? Klep omlaag duwen etc..
Groeten,
Martin
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2007 08:57 PM
wellicht heb je hier wat aan:
Totaal aantal Berichten: 43311
Gepost: 03 juni 2007 09:00 PM
Re: Klepgeleiderrubbers vervangen zonder kop te demonteren
Groeten,
Martin
Bij een DS zal het moeilijker gaan dan bij een BX, omdat voor het verwijderen van de tuimelaaras van de inlaat zijde, de cilinderkopbouten los moeten…
maxcitro
Gepost: 03 juni 2007 10:26 PM
Dank je !
Bij de ds moeten er idd kopbouten los maar deze plaatjes geven een goed idee van hoe een en ander moet.
Bedankt!
Martin
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 04 juni 2007 12:07 AM
Kijk ff naar dit draadje:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=179629
Ik heb het 2 weken geleden gedaan, zonder kop of kop bouten te demonteren ( bij een DS 23 carb)
Succes.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
maxcitro
Gepost: 08 juni 2007 01:02 PM
Egbert bedankt,
Dat alle info die ik nodig had.
Ik zit er nu trouwens toch aan te denken de kop er maar af te halen, dan kan ik gelijk de kleppen slijpen en de stoterbekers inspecteren.
