Deuren komen tegen koetwerk
Testedoene
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 08 juni 2007 06:00 PM
Hallo,
als ik mjn deur open zie ik onderaan dat de deur lichtjes contact maakt met het koetswerk (verf wat afgesleten).
Kunnen de deuren wat bijgeregeld worden of raden jullie dit af?
Ik kan eventueel wat foto’s doorsturen om mijn punt te verduidelijken.
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
BIG charlie
Totaal aantal Berichten: 798
Geregistreerd: 24-07-2005
Gepost: 08 juni 2007 06:44 PM
Re: Deuren komen tegen koetwerk
Testedoene schreef:
Hallo,
Plaats eens een fototje of 2, want dat is mi toch niet normaal hoor…
Greetz Cool
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 juni 2007 09:48 PM
vooral foto’s van hoe de deur gesloten is boven en beneden
Testedoene
Gepost: 09 juni 2007 09:26 PM
Hallo,
de wagen is in perfecte staat en heeft nooit een ongeval gehad. De deur komt op 1 plaats iets te dicht tegen het koetswerk met onderstaand gevolg. Bij de kofferklep en motorkap kan je die “tsjoepkens” uitdraaien zodat wrijving vermeden wordt maar hier is’t niet zo eenvoudig uiteraard.
Testedoene
Gepost: 09 juni 2007 09:28 PM
De foto’s staan niet in de volgorde dat ik ze zou willen hebben maar je ziet het wel denk ik.
Zou er een mogelijkheid zijn om het slot zelf te verzetten (beetje losdraaien en verduwen)? Het gaat hem echt over millimeters!
Alvast bedankt!
paso
Gepost: 09 juni 2007 09:45 PM
slot moet je laten staan, krijg je alleen maar problemen mee (rammelende deuren of kapotte rubbers) want zo op de foto gezien sluit het geheel goed
als ik het goed zie komt de voorste deur te nauw op de achterste?
Testedoene
Gepost: 10 juni 2007 12:02 AM
Ja, dat heb je correct.
Ofwel komt de achterste deur onderaan iets te veel naar buiten.
De deur sluit zoals je ziet heel goed aan en er zijn geen speciale grotere naden…. Misschien kan de aansluiting onderaan van de achterdeur aangepast worden als het slot van het portier niet mag aangepast worden?
paso
Gepost: 10 juni 2007 12:11 AM
het is niet dat je dat niet mag aanpassen maar ik vind het goed sluiten belangrijker
ik, en dat is mijn mening
zou inderdaad de achterste deur aanpassen, die rand iets naar binnen plooien
een vod om het plaatwerk en dan met een waterpomptang (of een universele) dat stukje plaat voorzichtig naar binnen plooien
ik schrijf voorzichtig want het hoeft niet veel te zijn en je wil geen bobbel in het zichtbare deel
in een aantal neepjes van onder naar boven de plaat achteruit dwingen
doe het kalm en je ziet er niets van
misschien nog wachen tot er iemand anders nog een idee heeft
