Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
iemand enig idee hoe ik deze icons wegkrijg?
ad aware doet er niets mee, ik kan er geen eigenschappen van opvragen of ze selecteren en deleten.
ze poppen iets later op mijn scherm dan de normale icons.
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
configuratiescherm/software <-
Er is waarschijnlijk iets via het internet geinstalleerd (per ongeluk op JA geklikt of iets dergelijks). Via Software kun je elk programma wat je maar wilt deinstalleren. Het zal dus een naam hebben wat verband heeft met ‘casino’, ofzo.
Haha, daar ben je klaar mee.
Je kunt beginnen met de functie ctrl/alt/del te gebruiken. Vervolgens te kijken welke toepassingen er draaien, misschien dat hij daar al bij staat.
Verder kun je kijken bij start/instellingen/configuratiescherm/software
Ik denk dat je hem daar al kunt verwijderen.
Mocht ook dat niet lukken, dan moet je in plaats van adaware eens gebruik maken van “Spybot Search and Destroy” dit programma is veel langer bezig (kan zo een half uur duren), maar detecteert veel meer dan adaware.
Succes
WYD schreef:Haha, daar ben je klaar mee.
Mocht ook dat niet lukken, dan moet je in plaats van adaware eens gebruik maken van “Spybot Search and Destroy” dit programma is veel langer bezig (kan zo een half uur duren), maar detecteert veel meer dan adaware.Succes
Ik kan je nu alvast vertellen dat je het met spybot ook niet wegkrijgt. Toevallig ben ik zojuist ook een paar uur bezig geweest met o.a. dezelfde spyware te verwijderen.
Waarschijnlijk heb je ook een andere opstartpagina. In ieder geval maakt het deel uit van websearch2 en dat is dus spyware. Zeer irritant en moeilijk te verwijderen. Het zit in ieder geval ook in het register van windows. Probeer met Hijackthis het een en ander te verwijderen.
Mij is het nog niet gelukt om dit weg te krijgen, maar ik ben met deze spyware nog niet druk bezig geweest. Moest eerst een groot aantal trojaanse paarden verwijderen van een pc.
Geef mij die site is waar het vandaan komt.
Even m’n software plus firewall testen
Als het fout gaat heb ik nog altijd een broer achter de hand die systeembeheerder is
Met Hitman Pro kun je bijna alle spyware wegkrijgen, dit programma download meerdere anti-spyware programma’s, en ook nog enkele andere programma’s, update deze automatisch en gaat zelf helemaal automatisch alles scannen.
Proces kan wel lange tijd duren, maar dan zul je bijna alles weg kunnen krijgen. Ene anti-spyware programma kan namelijk iets over het hoofd zien, en vullen elkaar dus aan.
(werkt alleen op windows xp trouwens)
Of gebruik Hijackthis, Wel opletten met wat je verwijderd.
Mocht je het niet zeker weten wat je moet verwijderen dan zit er een functie in die de gevonden gegevens naar je klembord kopieert, dat plak je hier neer, dan geven wij wel aan (of andere computer-freaks) wat er weg kan en wat kan blijven staan..
Wat ook kan zijn is dat het een active desktop is, in dat geval gewoon rechtermuisknop en je achtergrond opnieuw instellen zodat je geen active desktop meer hebt..
Succes
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Ik heb even gegoogled en vond het volgende. Dit programma komt mee bij de installatie van messenger plus. Messenger plus moet je eigenlijk sowieso niet installeren want het valt onder spyware.
Om websearch2 te verwijderen, klik je op onderstaande link:
http://www.searchweb2.com/help.html#uninstall
- ID/DS D-Super
nou ik heb het inmiddels wel weggekregen..
wat te doen….
start op in veilige modus ( F8 indrukken tijdens de start )
ga naar C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data en zoek daar naar vage mappen met exe bestanden erin die een vreemde naam hebben zoals aoqiuwtbe.exe ...allemaal weggooien.
doe dit niet alleen voor de administrator account , maar voor alle accounts.
goed alle mapjes doorzoeken dus op zulk soort vage dingen..
ik ben er nu weer vanaf.
hoe kom ik hier aan… ik moet soms even explorer gebruiken van micrisoft ipv mozilla. want soms zijn er dingen die niet werken met mozilla ( zoals deze irritante adware op je pc krijgen dus )...
Flapdrol schreef:Met Hitman Pro kun je bijna alle spyware wegkrijgen, dit programma download meerdere anti-spyware programma’s, en ook nog enkele andere programma’s, update deze automatisch en gaat zelf helemaal automatisch alles scannen.
Proces kan wel lange tijd duren, maar dan zul je bijna alles weg kunnen krijgen. Ene anti-spyware programma kan namelijk iets over het hoofd zien, en vullen elkaar dus aan.(werkt alleen op windows xp trouwens)
Flappie; dat is `n hele goeie van je maat; prachtig programma. Met één druk op `t knoppie en een half uurtje later is m`n pc weer even spyware vrij als de dag dat ik hem gekocht heb.
Een echte aanrader mensen.
Citroën XM-V6 (1990) - Citroën Xantia Break-1.9TD (1998) - Fiat Ducato LMC-camper (1987) - Jaguar XJ6L (1974) Jaguar XJ6-S3 (1985)- Jaguar X40 (1990) - Jaguar X40 (1993) - Jaguar XJ8 (2000) - Jaguar S-type (2004) - Lancia Flavia 2000i-coupé (1970) - Renault Fuego 2.0-automatic (1983)
JustShootMe schreef:Flapdrol schreef:Met Hitman Pro kun je bijna alle spyware wegkrijgen, dit programma download meerdere anti-spyware programma’s, en ook nog enkele andere programma’s, update deze automatisch en gaat zelf helemaal automatisch alles scannen.
Alleen laat hij wel websearch2 staan… dus hitmanpro haalt niet alles weg.
Eric, je moet ff antivir downloaden.
Installeren, z’n werk laten doen , alles wat ie vind weggooien, opnieuw opstarten, en weer deinstalleren.
Je pc loopt weer als een bx…. euh zonnetje.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
hmm ik zit met dit geval met een lastiger probleem want ik heb dat stomme f*ck gedoe ook en ik krijgniet weg dus ik eenbeetje rond neuzen kom ik gelukkig hier terecht maar wat wil het geval als ik die antisoftware wil downloaden zegt ie dat mijn beveiliging het niet toestaast dus ik les uit gezet aan softwaren mag het nog steeds niet ik bij de explore die schuif omlaag zetten maar dan zegt de computer dood leuk dat ik hem niet lager dan normaal mag zetten dus ik kan die software niet downloaden kan iemand het mij geven : : want het is echt om ziek van te worden
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Vergeet HijackThis niet, leuk programmatje dat je registry doorzoekt op eigenaardigheden. Helpt vaak een beetje. Ook zijn er weleens obscure dingen die idd gewoon geinstalleerd staan, en die zitten dan gewoon zoals gezegd in je control panel>add/remove programs waar je ze ook gewoon weer weg kan halen. Als dat echt allemaal niet werkt, idd de erik manier en handmatig alle mappen en je registry doornemen… trek er maar een dagje voor uit - meestal is herinstaleren makkeliijker en heb je in een keer een echt schone registry. Debiel idee zo’n registry, maar ja.
gebruik ook ffe Stinger, dan weetje cker dat er geen trojan in zit: http://vil.nai.com/vil/stinger/
gti_styling84 schreef:gebruik ook ffe Stinger, dan weetje cker dat er geen trojan in zit: http://vil.nai.com/vil/stinger/
stinger zit ook inbegrepen bij Hitman Pro
