Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
In de lijst met actieve gebruikers, onderaan het forumoverzicht, staat wel eens de naam van een gebruiker dikgedrukt. Wat betekent dit?
Eveneens ben ik tevens ook.
die heeft een aparte satus bijv mod
Klopt, dik gedrukte gebruikers zijn moderators. Geel gekleurde zijn Administrators.
Waterman771 is toch geen mod?
Waterman zit bij het wiki-team.
En nu zijn aanwezigheid meer opvalt, kunnen we hem een beetje beter in de smiezen houden.
wat is het wikiteam
Totaal aantal Berichten: 43334
patje74 schreef:Waterman zit bij het wiki-team.
Hé fijne vriend, MOT JE MIJ HEBBUH??
citroenc2 schreef:wat is het wikiteam
het wiki-team zijn de mensen die ( meestal in de tijd van de baas… ) de citro-wiki pagina’s bijhouden en aanvullen.
Kijk maar eens op http://www.citroen-forum.nl/wiki
waterman771 schreef:citroenc2 schreef:wat is het wikiteam
ben hier erg actief maar daar ben ik nog nooit geweest
ops:
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Het is dan ook een redelijk nieuwe voorziening. Als we het ooit helemaal gevuld krijgen (waar we nog steeds mensen voor zoeken die of veel van citroens weten of het forum willen nastruinen op zoek naar informatie en die netjes in de wiki willen zetten en die een beetje met formatting regels om kunnen gaan), dan zal het een heel nuttig naslagwerk zijn voor de wereld der citrofielen.
ik heb redelijk wat info van citroen en naslagwerk liggen maar ben zelf niet zo kwa computers ops:
Het niveau wat er voor nodig is is zoiets als weten hoe basis html werkt. Als je daar een indruk van hebt, kan je ook vrij gemakkelijk leren hoe je met de wiki overweg moet. En je zou punten, comma’s en hoofdletters moeten gebruiken .
sans-pareil schreef:Het niveau wat er voor nodig is is zoiets als weten hoe basis html werkt. Als je daar een indruk van hebt, kan je ook vrij gemakkelijk leren hoe je met de wiki overweg moet. En je zou punten, comma’s en hoofdletters moeten gebruiken
daar heb ik geen kaas van gegeten
maar als je een keer wat nodig heb kwa citroen kan je me altijd pben
sans-pareil schreef:Het is dan ook een redelijk nieuwe voorziening. Als we het ooit helemaal gevuld krijgen (waar we nog steeds mensen voor zoeken die of veel van citroens weten of het forum willen nastruinen op zoek naar informatie en die netjes in de wiki willen zetten en die een beetje met formatting regels om kunnen gaan), dan zal het een heel nuttig naslagwerk zijn voor de wereld der citrofielen.
veel ervan weten is 1, maar tijd ervoor hebben is 2.
ik heb hier bv een tech uitleg over de automaat.
http://members.chello.nl/a.bouw1/
het zou eigenlijk ergens anders moeten staan, maar mischien kan het in de wiki verwerkt worden.
na 07-07 komt er een soortgelijk stuk over de koppeling en gewone schakelversnellingsbakken.
als je er wat mee kunt verneem ik het wel, en voor andere vragen of course de Pb he’.
mvgr wupke
We hebben vandaag alle gebruikers die voldeden aan de volgende voorwaarden uit de database gemikt:
2. ouder dan 01-06-2007
3. niet actief (in de zin van link op het bevestigingsmailtje)
4. Geen bezoeken
Dat waren er een stuk of 400
Is het ook een (praktisch haalbaar-) idee om het bevestigingsmailtje een “uiterste houdbaarheidsdatum” te geven?
