8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
stan’s tzi te koop
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 18 mei 2007 06:25 PM
  [ # 106 ]
stan schreef:
zo vandaag een vrijedag en die heb ik maar eens besteed aan de bx ipv m’n huis.
resultaat: poets beurt bedrading voor tweeters en div chroomaccenten aangebracht hier zijn wat foto’s:
vind het wel geslaagd die strips paste perfect in de zijrubbers.
Morgen een nw as hoes en dan kan ie er weer ff tegen.
Strakke bak heb je!  Cool  Alleen bedrading voor de tweeters getrokken, nog geen tweeters? Is zeker de moeite waard, ik heb ze ook in mijn dash! Het lijkt alleen of hij achter te hoog staat, om maar even simpel te zeggen hoort je achtervelg een centimeter of 2 bedekt te zijn met spatbord.
Eveneens ben ik tevens ook.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 18 mei 2007 06:32 PM
  [ # 107 ]
knäckor   Geplaatst: 18 Mei 2007 14:25   Onderwerp:
Ik heb m’n wagen inderdaad hoger staan dan zoals het hoort en van voren staat ie iets lager dat heb ik gedaan omdat ik dat persoonlijk veel mooier en sportiever vind
Citroen saxo 1.4 vts asics
stan
Gepost: 19 mei 2007 08:32 PM
  [ # 108 ]
vandaag een nieuwe hoes van de aandrijfas laten monteren en een hele reflectieplaat gedemonteerd nu heb ik alleen een aanbod gehad van iemand die m’n bx wilde kopen Shocked en tevens een aanbod gehad om een andere weer te kopen Shocked  wat nu Confused:
Ik heb een 1.9tzi met alle ass. en kan kopen een gti orgineel uit belgie met airco????? ConfusedConfused:
ben ff de weg kwijt Surprisedops:
stan
Gepost: 02 juni 2007 04:48 PM
  [ # 109 ]
en het is weer technisch weer dus knutselen aan de bx:
Olie ververversen met vooraf een flusch (dat is het inwending schoonmaakmiddel), m’n km teller wijkte erg veel af (gaf te weinig aan) daar om nu gestest met een nw overbrengings tandwielvan 17 tanden ipv 18.
en ik ga nu beginnen om een reflectieplaat te upgraden van type 1 naar type 2.
lekker aan de hobby. Wink
knäckor
Gepost: 02 juni 2007 04:54 PM
  [ # 110 ]
Die tellerafwijking komt zeker door je velgen die een grotere omtrek hebben dan origineel?
Ik zat ook al eens te denken, als je grotere velgen monteert wordt de omtrek groter, dus een iets hogere snelheid bij hetzelfde toerental, dus een iets lager verbruik. Alleen kan je dat verbruik moeilijk berekenen omdat je kilometerteller/dagteller nog steeds hetzelfde aan zullen geven, terwijl je in werkelijkheid iets meer kilometers hebt gereden dan je teller aangeeft Confused
stan
Gepost: 02 juni 2007 05:11 PM
  [ # 111 ]
nou nee mijn vermoeden is dat er ooit een andere versnellings bak onder gekomen is maar dat ze de teller overbrangen niet hebben aangepast.
er zitten 195/50/15 ipv 185/65/14
met deze bandenmaat zou de km telles meer moeten aangeven maar de teller gaf dus teweinig aan 100km/h ipv120km/h (gemeten met tomtom)
dus 20km te weinig en dat is erg veel.
ik ga straks kijken of het met het andere tandwiel beter zal zijn.
knäckor
Gepost: 02 juni 2007 05:22 PM
  [ # 112 ]
Jah dat klopt. 20 km, dat is wel een gigantisch verschil.. Ik hoop dat het nu minder is geworden.
stan
Gepost: 02 juni 2007 08:18 PM
  [ # 113 ]
kleine update ik 2 tweeters ingebouwd die uit een cx komen deze passen perfect en klinken zeer goed grappig dat het allemaal philps is.
Nu had ik vorige week zo’n 30 lampjes vervangen van het dashboard nu was er eentje defect dus ook maar gelijk ff vervangen, maar wat een verschil zeg die oude of de nieuwe Shocked
stan
Gepost: 06 juni 2007 10:26 PM
  [ # 114 ]
zo vandaag is er weer een nieuwe apk opgekomen kleine lekkage in de lhm retoerleiding van de achter-as en gelijk een nieuwe brandstoffilter laten plaatsen.
melding voorste banden begonnen slecht te worden maarja dat mag ook wel de eerste 20.000 onder de zx 16v daarna 25.000 onder de zx diesel en nu alweer 10.000km onder de bx 55.000km dat is nog al wat.
vorige week de motor een treatmend gegeven met een flusch dwz dat er bij de oude motor olie een chemies zooitje word gegooit waarna de wage 1/2 uurtje met een hoger stationair toerental draait waardoor de motor zich reinigd. (dat verschil is duidelijk te merken)
vervolgens nw filtertje en verse total olie en hoppa dat draait als een naaimachine zo soepel.
kunnen we weer ff vooruit.
stan
Gepost: 10 juni 2007 03:40 PM
  [ # 115 ]
en we hebber weer gehobbyed, ik vond vrij recent een gave reflectieplaat
alleen was deze helemaal rood (wel fijn want deze verkleuren niet zo).
Dus ben ik gaan shoppen bij de automateriaalen zaak en heb een busje met groene achterlichten spray gekocht en ben aan het klussen gegaan.
en zie het resultaat:
ben er wel redelijk tevreden over. Wink
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 juni 2007 03:47 PM
  [ # 116 ]
ziet er goed uit niet te onderscheiden van nieuw Wink
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 10 juni 2007 03:49 PM
  [ # 117 ]
Ik kan me voorstellen dat je tevreden bent, want het oog strak in combinatie met je carrosseriekleur. Nu vind ik dat het bovenste deel van je achterlichten eigenlijk ook nog wat donkerder zouden mogen zijn om het af te maken.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 10 juni 2007 03:50 PM
  [ # 118 ]
Wooow nice!!  Cool
stan
Gepost: 10 juni 2007 03:53 PM
  [ # 119 ]
B_iks   Geplaatst: 10 Jun 2007 11:49   Onderwerp:
dat zou wel kunnen maar dat de kleur donkerder is uitgevallen komt vanwege de donkerrode ondergrond dus het zou lastig worden om er een geheel van te maken en daarbij de apk keurmeester geilt op dat soord mod’s wand dan zegt ie “afgekeurd en die uitspraak vind ik niet tof Laughing  daarom laat ik het zo Idea
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 10 juni 2007 04:04 PM
  [ # 120 ]
Of met bruin getinte achterlichten erin valt met verschil misschien minder op.
Deze zitten vaak in de ‘92 modellen.
Ziet er verder heel netjes uit Razz
8 van de 9
