Hey luitjes,
mijn eend slaat stationair af en wil niet blijven lopen behalve als je het gaspedaal vasthoud ,dit is erg irritant met rijden dus staat ze nu thuis onder de carport maar met dit weer wil ik lekker eend rijden met het dak open
ligt dit aan een vuile carburateur of moet ik het elders zoeken, ook stonden laatst de pennetjes van het contactje op de bobine open ,zou deze dan sluiting maken of moet ik het toch bij de carburateur zoeken?
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
stationaire sproeier is verstopt:
je kan deze er zo aan de buitenkant uitschroeven, het is een boutje, steek 8,
en tevens er uit te halen met min-schroevendraaier.
zit aan de voorkant van de carburateur.
deze even doorblazen, en vaak is het euvel dan al verholpen.
Heb je dit op eens??
Kan ook onstekking zijn, als de contacten punten vekeers staan.
Maar carburateur heel goed mogelijk. Maak eerst een de stationair sproeir schoon. Deze kun jer zo uit draaien, als je voor de eend staat, zie je m zo zitten, aan de voorkant. Je kan m er met een platte schroevendraaier of met een kleine steek sleutel uithalen. dan even doorblazen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Bij mioj is de Co-schroef er eens uit gepleurd. Toen was het gas los gelijk aan motor af zetten.
Schijt aan originaliteit.
allen bedankt voor de reacties ! zal morgen avond even kieken en dan horen jullie het wel
Groet Roy
Lelijke Eend schreef:Bij mioj is de Co-schroef er eens uit gepleurd. Toen was het gas los gelijk aan motor af zetten.
welke is dit? ik start de eend laat het gas los en uit eend.. hoofdsproeier heb ik doorgespoten maar mocht niet baten
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Ook de stationairsproeier al doorgespoten zoals verkuilm al aangaf?
Jeroen
xm'metje schreef:Lelijke Eend schreef:Bij mioj is de Co-schroef er eens uit gepleurd. Toen was het gas los gelijk aan motor af zetten.
Een schroef voor op je carburateur met er om heen een zwart plastic buisje. Het gleufje van de schroef zit niet in het midden. De schroef is niet gemaakt van staal, maar van een ander metaal (brons of koper ofzo).
toniclight schreef:welke is dit? ik start de eend laat het gas los en uit eend.. hoofdsproeier heb ik doorgespoten maar mocht niet baten
Jeroen
jep..
Groet Roy
Lelijke Eend schreef:xm'metje schreef:Lelijke Eend schreef:Bij mioj is de Co-schroef er eens uit gepleurd. Toen was het gas los gelijk aan motor af zetten.
deze zat wel los..
Groet Roy
Het is een afstelschroef, die hoort niet knoertvast te zitten. Hoe het exact werkt weet ik niet, maar zonder kan je Eend niet.
Lelijke Eend schreef:Het is een afstelschroef, die hoort niet knoertvast te zitten. Hoe het exact werkt weet ik niet, maar zonder kan je Eend niet.
nee maar zat losser als lost vast
Groet Roy
Ik heb er (tijdelijk) een gewoon boutje in gedraaid en denk dat als het gat dicht zit, je Eend het zou moeten doen. Echter, prop er geen kit ofzo in, dat schroefje is belangrijk voor de APK
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Volgens mij was dit helemaal indraaien en dan 1,5 slag uitdraaien, maar zeker weten doe ik het niet meer. Bel anders eens met Customs & Classics in Ede, Tjeerd wil je vast wel vertellen, hoever je deze schroef weer moet uitdraaien.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Ik zou er niet aan gaan putsen voor je weet wat het is. Zo kan je nog meer storingen veroorzaken en weet je zometeen echt niet meer hoe het voorelkaar te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
RuudR schreef:Volgens mij was dit helemaal indraaien en dan 1,5 slag uitdraaien, maar zeker weten doe ik het niet meer.
Hee, mannen, even zoeken op “afstellen CO” of zo iets en er wordt netjes uitgelegd hoe je het moet doen
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
