Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
maak anders ff een foto van hoe jou dash eruit ziet?
Foto maken is niet zo’n probleem… maar het op m’n laptop zetten…
Ben kabeltje kwijt!
C5 Break LP 2.0HDi
Status Quo schreef:maak anders ff een foto van hoe jou dash eruit ziet?
het gaat toch bij elk dash?
ah, zo!! ja, je kijkt er ook niet elke seconde naar, dus het zal geen probleem zijn
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
weghalen dat metertje ops:
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik zou elke keer met mijn hand of vingers tegen die meter aan komen Lijkt mij niet zo handig iig
- BX Sport MK2
- AX GT chic
after market metertje eruit en mooi GTI dash plaatsen je wil tenslotte ook een GTI stuur
Totaal aantal Berichten: 27894
McDean schreef:after market metertje eruit en mooi GTI dash plaatsen je wil tenslotte ook een GTI stuur
Zeikmodus:
In een GTi zit standaard een schrijftafelstuur
Nee, het stuur is verder gewoon recht, maar hij heeft zeer zenuwachtig geknepen in het stuur! vooral met z’n rechter hand!
Daar voel je aan de achterkant het ijzer er doorheen komen!
Waar je normaal je duim houdt is het kunststof kompleet weg.
Waar je je linker hand houdt is de toplaag ook helemaal weg, en voel je het vieze kleverige foam!
Ik houd het stuur altijd zeer losjes vast!
Ik hou niet van een stroef stuur! Wanneer ik het dashboard poets, poets ik meestal ook het stuur met cockpit-spray!
C5 Break LP 2.0HDi
Jdt schreef:Ik zou elke keer met mijn hand of vingers tegen die meter aan komen Lijkt mij niet zo handig iig
Zit achter de richtingaanwijzer…
Heb er geen last van!!!
C5 Break LP 2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Jakkes… cockpit spray op je stuurwiel, je moet er maar van houden. Ieder z’n meug. Maar wat die temp.meter betreft, als je niet aan een GTI meterset wil kan je die losse meter wellicht ook in je dash plaatsen op de plek van het muntenbakje. Daar zit ‘ie volgens mij een stuk beter in zicht. Wel handig dat je die meter hebt, ik zou ‘m echt niet willen missen.
stoterstangen90 schreef:Ik heb nu een xantia airbagstuur in mijn 20tzi zitten
Past een XM type 1 stuur zonder aanpassing in een BX?
C5 Break LP 2.0HDi
