De afstandbediening van m’n centrale deurvergrendeling heeft nogal kuren. De ene keer doet hij het wel, en de andere keer vertikt hij het, onder welke hoek ik em ook hou. Hoe is dit te verklaren? Ik wil namelijk wel gewoon van de luxe van mijn AB gebruik kunnen maken
Totaal aantal Berichten: 25596
nieuwe batterijen?
bogaard77 schreef:nieuwe batterijen?
*zucht*
Ik ga er niet eens op in
de orginele infra-rode bediening fff vervangen door 1 met een radio grafische. Setjes staan wel op marktplaats ook bart-ebben leverd dergelijke systeempjes wel.
oude eruit;nieuwe erin .........kwartiertje werk
bereik vele malen beter,niet meer richten op plafond,knipperlichten ter indicatie,etc,etc…................
Slecht contact?
In mijn Xantia’s heb ik ook die IR zender-ontvangers gehad. Hadden inderdaad een reikwijdte van niks en dan moet je ook nog goed richten. En er was nog een nadeel. Vaak deed het spul het niet (ook niet met goede batterijen). Kwam bij mij altijd door slechte contacten in de ontvanger. Trucje geleerd van Citroën-specialist: ontvanger uit het plafond halen, contacten verbindigssteker schoonmaken, terugmonteren en met een elastiekje de verbinding verstevigen.
Misschien werkt het in een BX ook zo,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Re: Slecht contact?
ID66 schreef:In mijn Xantia’s heb ik ook die IR zender-ontvangers gehad. Hadden inderdaad een reikwijdte van niks en dan moet je ook nog goed richten. En er was nog een nadeel. Vaak deed het spul het niet (ook niet met goede batterijen). Kwam bij mij altijd door slechte contacten in de ontvanger. Trucje geleerd van Citroën-specialist: ontvanger uit het plafond halen, contacten verbindigssteker schoonmaken, terugmonteren en met een elastiekje de verbinding verstevigen.
Misschien werkt het in een BX ook zo,PeTeR
Bedankt, voor de tip!
Ga ik zo meteen zeker even proberen. Heb ik in ieder geval een oplossing tot het eind van de maand.
(maand is altijd langer dan m’n salaris )
Re: Slecht contact?
WYD schreef:ID66 schreef:In mijn Xantia’s heb ik ook die IR zender-ontvangers gehad. Hadden inderdaad een reikwijdte van niks en dan moet je ook nog goed richten. En er was nog een nadeel. Vaak deed het spul het niet (ook niet met goede batterijen). Kwam bij mij altijd door slechte contacten in de ontvanger. Trucje geleerd van Citroën-specialist: ontvanger uit het plafond halen, contacten verbindigssteker schoonmaken, terugmonteren en met een elastiekje de verbinding verstevigen.
Ik had ook een probleem met mijn zapper. ik duwde op dat knoppie, en dat rode led ging een beetje debiel knipperen. Had ik em uit elkaar gesloopt, batterijtjes waren goed, maar de contacten die tegen die batterijtjes aanzaten waren nogal vuil en krom.
effe schuren, beetje buigen, en ik kan weer zappen.
De afstandbediening is goed.
Het rode lampje brand gewoon als ik de knop indruk, hij flikkert niet.
