Hallo allemaal,
Ben sinds 2 jaar een zeer tevrede picasso rijder.
Nu heb ik sinds 2 weken een probleem en dat is:
Bij het starten van de motor begint de koelvin gelijk te draaien.
De auto aangesloten op de computer en die gaf aan dat er een censor kapot was, vervangen dus.
Probleem niet opgelost, relais doorgemeten die gaven niet de juiste waarde aan dus ook vervangen.
Probleem nog niet opgelost.
Heeft iemand hier nog een idee wat het dan wel kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Hoi Dennis,
Bij mij slaat mijn koelvin ook aan bij het starten maar niet altijd.Soms maar voor korte tijd.Het is mij ook een raadsel.Ik denk dat het verder geen kwaad kan.De garage heeft bij jou het een en ander al vervangen maar het probleem is daardoor nog niet opgelost.Ik ben zeer benieuwd wat het dan wel is.Hou me op de hoogte als je wilt(als het probleem natuurlijk is verholpen)
Gr,Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso….
Als je (automatische) airco hebt en deze staat aan, zal de koelfan altijd vlak na het starten gaan draaien. Maar ik mag hopen dat dat bekend is…...
