Bij de vorige Picasso had ik het al, de airco stinkt, vooral bij het wegrijden s’ochtends. Nu hebben wij een andere en ook die stinkt! Er komt een misselijk makende lucht uit. Ik heb begrepen dat er een schimmelgroei ontstaat op de verdamper doordat deze niet droog is als je de auto s’avonds wegzet.
Ik heb bij een aircobedrijf al eens twee spuitbussen aircoreiniger door het systeem laten spuiten, veel heeft dit niet geholpen.
Citroen biedt een onderhoudsbeurt voor de airco voor 39 euro meen ik. Iemand een idee wat je daarvoor krijgt? Als men daarvoor ook een spuitbus leegspuit dan heb je daar niet veel aan.
Volgens mij is de verdamper bij de Picasso moeilijk bereibaar, eigenlijk zou je hem gewoon met een sopje schoon moeten maken.
Het aircofilter vervangen wil weleens helpen..
Denendo
Totaal aantal Berichten: 7816
Gebruik anders de zoekfunctie van het forum eens, er is al veel over geschreven..
Hoi,
Wat ik over dit probleem wel eens gelezen heb. Is dat je het voortaan makkelijk kan voorkomen door een tijdje voodat je de auto stil zet, de airco al uit doet.
Hierdoor zou de warmtewisselaar al opgedroogd zijn tegen de tijd dat je thuis komt. En zo blijft er geen nacht stilstaand vocht achter op de warmtewisselaar.
Dit zou allerlei vervelende schoonmaakbezigheden moeten verminderen.
Ja die kende ik al, dat heb ik ook al ergens gelezen. Ik kan echter nergens vinden hoe de verdamper behoorlijk schoongemaakt kan worden. Ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem.
De citroen “specialist” hier in Alkmaar, spuit in de opening van het interieurfilter een bus aircoreiniger. De ventilator hierbij in de hoogste stand. Een erg hoge pet heb ik hier niet van op. Wat er bij het airco bedrijf is gebeurd dat weet ik niet, ik was er niet bij.
Heb je het pollenfilter/airco filter wel eens vervangen?
Ja, uiteraard! Het is een schimmelgroei die optreedt op de verdamper, dat stinkt! en dat kan je inderdaad voorkomen door de verdamper te drogen enkele kilometers voor einde rit. Zet de airco uit enkele kilometers voor aankomst! maar vertel dat je vrouw maar eens nou ja de mijne dan! ops:
Ijs schreef:Heb je het pollenfilter/airco filter wel eens vervangen?
Dit is hem hoor!
Of haal je filter er gewoon even uit om te proberen.
Als je voor de wagen staat zit hij linksboven tegen het schutbord.
Even 3 boutjes er uit draaien.
De pollenfilter is al vervangen! de stank neem je er niet mee weg!
Het is heel simpel de airco stinkt omdat er condens blijft hangen in het systeem deze condens maakt schimmelgroei mogelijk. dus je moet je zelf afvragen hoe voorkom ik condens vorming.
15 tot 10 min voor het einde van een rit de airco uitzetten.
voor het rijden van kleinere stukjes is het rijden met ramen ook een stuk economischer en veel effectiever dan de airco.
Mijn ervaring is dat na enige tijd zorgvuldig gebruik van de airco ook de stank verdwijnt. Toen ik mijn wagen kocht stonk de airco ook vreselijk maar dit was in de 2e week al niet meer te ruiken. en ik merk het de volgende keer meteen als ik een keer de airco vergeten ben af te zetten.
De airco is een mooi apparaat maar je moet er mee om kunnen gaan. en ook de moeite nemen om de zaak te bedienen.
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven
R.Nicolaas schreef:is het rijden met ramen ook een stuk economischer
Ik ben sowieso wel een voorstander van het rijden met ramen
Maar zo’n aircoreiniger er doorheen, is dat een goed plan?? Daar heb ik ook verschillende verhalen over gehoord…
Nou ja, dat vraag ik mij dus ook af is dat een goed plan? Het laatste wat ik met mijn vorige auto eraan gedaan heb is een airco bedrijf er naar laten kijken. Die hebben er twee spuitbussen op leeggespoten, dat kostte me 22,60 euro…. en uiteindelijk was de stank nog niet om te harden. Dat is dus niet de oplossing. Ik voel denk ik meer voor de oplossing om de airco uit te zetten, of uitzetten voor einde rit…... daar geloof ik in.
Maar wat krijg ik voor 39 euro als de dealer de airco een schoonmaakbeurt geeft?
Toch meer dan 2 spuitbussen airco reiniger hoop ik?
dr is mij we; s vertelt dat die stank vanzelf weg gaat groet rob
ik vind het een mooie theorie van de airco een beetje voor einde rit uit te zetten, maar hoe komt het dan dat slechts enkele auto’s het hebben,en niet elke auto?
Onze auto’s thuis hebben altijd airco gehad, m’n pa rijdt constant met airco op en auto staat altijd buiten, en nog nooit last gehad van die geur..
Wat is dan de verklaring van het niet te hebben? Op 6 auto’s met airco kan je dat niet chance noemen hé
Onze vorige picasso had het zo erg dat ik soms bijna over m’n nek ging, zo’n stank! Na een paar 100 meter rijden is het weg.
Die bussen aircoreiniger, speciaal tegen schimmellucht, kan je zo kopen bij de plaatselijke automaterialenhandel. Het probleem is dus algemeen bekend.
Ik heb vanavond trouwens het interieurfilter er eens uitgehaald, deze was flink vuil. Flink minpuntje voor de dealer die mij deze auto heeft verkocht met een afleveringsbeurt! zo weet ik al meer minpuntjes op te noemen trouwens. Ik laat de pret hierdoor niet bederven!
voorlopig kost het niks om zorg vuldig met de airco om te gaan mocht dat niet werken dan verder zoeken. geef het een week of 2 de tijd bij mij was toen de geur ook weg. overigens de een is gevoeliger voor de geur dan de ander. en geloof het of niet je kan ook aan de geur wennen zeg maar geur doof. Het enigste wat ik weet is dat het instructie boekje gelijk heeft gehad voor mij 10 tot 15 minuten voor het einde van een rit de airco uit zetten. En daar bij krijg ik meteen straf als ik het vergeet want dan komt de veel besproken lucht me meteen de neus in.
AX Liberty 1.1 ‘92
