Josssie schreef:Ik wou nog zoiets er tussen zetten zodat het filter iets meer achter de luchtinlaat komt.
DK P7610 11,50
Universal DIY IntakePipe 250mm/76mm
Dynamik universele aanzuigbuis, lengte 250mm
Universeel
:cheer1
Huidige eigen auto: geen
Dat intrepeteer ik maar als goed bezig
Xsara Coupe 1.6 16v VTR
En nog even vlug over die lampen zite dat ook op dezelfde manier vast als de lampen bij een ZX. Dus met veertjes enzo. Jullie weten wel wat ik bedoel
Nou het is niet zo vanne ik zet alleen ff die lampen over.
Je zult dan gewoon de hele voorkant van de 306 erop moeten zetten denk ik. Incl motorkap lijkt me dan zo.
Ik weet niet of die voorkant met bouten vastzit of dat het aan de auto aangelast zit.
Maar het is te doen hoor.
Mvg Joost
Maktub schreef:En nog even vlug over die lampen zite dat ook op dezelfde manier vast als de lampen bij een ZX. Dus met veertjes enzo. Jullie weten wel wat ik bedoel
Maar het is te doen hoor.Mvg Joost
Ooh dat wist ik niet. Goed dat ik het ff gevraagd heb. Ik was in de veronderstelling dat je de lichten wel over kon zetten want die motorkap leek mij op een motorkap van ZX (zie plaatje vorige pagina). Ik vraag me dan wel af wat er dan precies is overgezet.
Ik wil deze week ff zo’n buis er in zetten. Ik denk toch dat ik voor PVC pijp omdat de RVS pijpen niet in de goede maten leverbaar zijn. Metro wat zijn ongeveer de maten van jouw pijp dan weet ik wat ik moet kopen.
@ metro 2005 en anderen
hoe zit dat nou met zon luchtfilter?
Wat zijn de voordelen?
En is het duur?
En zoals ik het bij mijn bix kan bekijken heb ik niet eens een luchtfilter.
Ik zie een buis wat op de lucht inlaat lijkt maar een filter kan ik niet ontdekken!!
Als ik ook zon luchtfilter zou monteren moet ik dan het een en ander aanpassen en zoja is dat een makkelijke klus?
Moet het lucht filter perse voor de luchtinlaat van de gril zitten?
En waar is dat kleine filtertje voor wat ik op de foto’s zie van de zx van metro?
Ik voeg even een foto bij van mijn blok.. Mischien dat iemand mij iets kan vertellen over mijn luchtfilter die ik naar mijn idee er niet in heb zitten
Naar mijn idee is die aanzuigbuis het geen wat vlakbij die mooie blauwe alarm hoorn zit
Mvg Joost
Klopt en je hebt een buis die richting de motor gaat en zo’n flexibele pijp daar zitten. Volgens mij moet je daar een filter aanhangen aan het uiteinde.
[quote author=“Maktub]
Mvg Joost
ik heb hetzelfde blok en ik heb het als volgt opgelost
ik moet nog een keer alles alles aanpassen dmv PVC buizen. zodat de filter meer van voor, dus bij de koude (rij)lucht komt te zitten.
maar op deze manier werkt het al en hoor je ook het verschil
ik heb de oude voorpijp laten zitten ivm de warme lucht in de winter. die nog aan het spruitstuk vast.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Dus ik zou dan alleen die aanzuigbuis van de koude lucht moeten veranderen in een buis met zon luchtfilter erop?
Mvg joost
je moet die grote pot die achter je blok hangt weghalen en daarvoor in de plaats de open luchtfilter plaatsen.
je kunt die andere buizen laten hangen maar je kunt ze ook verwijderen.
of natuurlijk ook nog aanpassen door het zelf te maken met PVC
nu:
welke grote pot?
Wil je dit mischien op mijn foto aangeven?
Ik heb hier nul komma nul verstand van hoe dat allemaal zit met die luchtfilters en buizen en weet ik t.
Mvg Joost
Ik heb een probleem wat mij vandaag voor het eerst opviel. Als de motor stationair loopt geeft de toerenteller 2500-3000 toeren aan. Kom ik daar boven dan gaat de wijzer mee daaronder niet. Ik heb alleen niet het idee dat de auto die toeren daadwerkelijk maakt als de motor stationair loopt.
Ik zelf nog gaan kijken wat het precies is. Ik weet niet of het misschien aan die performance kit kan liggen. Misschien heb ik iets verkeerd gedaan. Ik heb de handleiding gewoon gevolgd en ben niet geheel onbekend met auto’s dus ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Misschien dat er hier mensen zijn die een idee hebben.
